Ik heb een Xantia break 1.8i uit 1997 (270.000 km) en heb deze week een 5-deurs gekocht, 1.8 16v uit 1998 (160.000 km).
De auto is goed onderhouden en in nette staat. Nou is het zo dat de versnellingen echt een beetje sticky aanvoelen. Ik moet bij het wegrijden de pook echt uit de eerste versnelling trekken als ik over wil schakelen. Mijn oude Xantia schakelt véél soepeler. Wat zou dat kunnen zijn??
Groet!
Gerben
Versnellingsbak olie?
Huidige eigen auto: geen
Controleer of vervang de busjes van het schakelmechanisme maar eens. Daar wil wel eens vuil tussen komen en dan lubberen ze uit.
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
BX 16rs R.I.P. (1985)
BX 19TZI R.I.P. (1991)
BX 16 TZI R.I.P. (1992)
BX Chic R.I.P. (1992)
Xantia 1.8i 16V sold (1996)
Xantia 1.8i 16V R.I.P.(1997)
Xantia 2.0i 16V Break Exclusive sold (1999)
Xsara Picasso 1.8 16v (2000)
Dank voor het meedenken, ik ga ermee aan de slag. Laat jullie weten wat de uitkomst is!
Gerben
Nou, inmiddels 1500 kilometer gereden en de bak wordt steeds beter! Het plakkerige gevoel is grotendeels weg. Auto is naar Mekenkamp geweest in Bunnik en die zeiden dat de auto zeer waarschijnlijk niet zo lekker is bereden door de vorige eigenaar. Daardoor is de koppelingsplaat ook niet meer in beste conditie…
Verder moet vervangen: de waterpomp (lekt), de multisnaar (scheurtjes) de remschijven / blokken achter en de voorraadbol. Al met al een behoorlijke rekening maar hij kan dan weer een hele tijd vooruit.
Groeten,
Gerben
Je moet zeker eens dit erin gooien, toevoegen bij je versnellingsbakolie.
Echt alle weerstand is weg, iedereen is altijd verbaasd over hoe fijn mijn BX19TZI schakeld. Alsof er dan pas olie in zit. Vergelijk het met een hele stroefe deur die je met WD40 inspuit, in die orde. Zeker niet goedkoop, maar zeer zeker een wondermiddel. Als je het bij je motorolie toevoegd, dan is je remmende vermogen meteen minder. Als je het geprobeert hebt, dan wil je niet anders meer. En betaal je het hoge bedrag met een glimlach. Heeft niets te maken met Slick50 oid.
eh
waar zit trouwens de versnellingsbak olie?
Dacht dat die gevoed werdt door de motorolie.
Re: eh
Jf schreef:waar zit trouwens de versnellingsbak olie?
Wat dacht je van in de versnellingsbak
Wordt niet gevoed door de motorolie in elk geval.
Aan de bestuurderszijde in de wielkast zie je de plug van de bak.
je dient hem te vullen tot het eruit loopt.
Onderop de bak kan je gewoon aftappen.
Ik zou er geen additief in smekken, maar alleen de originele bak olie!
