Pascal schreef:Op een plek met veel slijtage,zoals een uitgelopen drijfstangoog,is de warmteontwikkeling gigantisch.
Dit Xado-spulletje zou dus deze hotspots opzoeken om er een laag af te zetten.
Oliekanalen zijn relatief koele passages,dus daar zou het niet moeten gebeuren.
Probleem is echter; door wrijving blijven veel plekken heet,denk aan een zuigerveer.
Als hier zich continue een laag afzet is de schade niet te overzien.
Ik heb een werktuigbouwkundige achtergrond (docent WTB),en ik geloof hier gewoon geen ene drol van.
Zoals al eerder geopperd;‘wondermiddel nummer zoveel…’
Iets wat door slijtage kapot is zal uiteengenomen moeten worden om de schade te kunnen herstellen,dat kan niet ‘in bedrijf’.
Overigens; diffusie is uitscheiding van mengkristallen en heeft dus nix met inmenging van vreemde atomen te maken…
Het zou interessant zijn te weten hoe dit procede werkt / zou moeten werken.
De vertaling op de website is niet geweldig en de oorspronkelijke tekst staat er niet op.
Het is denkbaar dat dit spul zich nestelt in door slijtage uitgevreten metalen,en vervolgens speling opvult tot waar het weer wordt weggeduwd, en dan geeft het uitstel van executie.
Blijkbaar zet het zich niet onmiddellijk af, maar er is blijkens de website een bepaald aantal draaiuren nodig. Er staat niet bij of dat in een ononderbroken interval moet en wat er gebeurt wanneer je tussentijds het mechaniek afzet en laat afkoelen.
Wel staat er dat het op een keramisch proces berust.
Voorts zijn er nogal wat soorten diffusie, zijnde het proces waarbij atomen zich nestelen in een andere stof. Hoe men het op de website gebruikte woord diffusie moet interpreteren is dus niet helemaal duidelijk.
Zelfs is mogelijk dat het woord diffusie hier wetenschappelijk gezien onjuist is gebruikt.
Diffusion, being the spontaneous spreading of matter (particles), heat, or momentum, is one type of transport phenomenon. Diffusion is the movement of particles from higher chemical potential to lower chemical potential (chemical potential can in most cases of diffusion be represented by a change in concentration). It is readily observed, for example, when dried food like spaghetti is cooked; water molecules diffuse into the spaghetti strings, making them thicker and more flexible. It is a physical process rather than a chemical reaction, which requires no net energy expenditure. In cell biology, diffusion is often described as a form of passive transport, by which substances cross membranes.
Dan is er nog de ervaring die vanaf ca. 35 jaar geleden is opgedaan met het opspuiten van metaal om slijtage te repareren. Er zijn toen heel wat scheepsdiesels gesneuveld doordat het opgespoten materiaal loskwam. Dit is echter een verhaal apart.
Peugeot 307 1.6i 16v Break automaat (2005)
Land Rover Lightweight 24V FFR (1982) 28.000km
Vroeger: BX ph.2 RD Break (1984) - AX ph.3 1.5D (1996) - Xsara ph.2 Coupé 2.0 HDi 90pk (2003) - C3 1.4 HDi 60pk (2003) - C5 ph.1 HDi 110pk Break (2003) - AX ph.2 1.1i - Xantia X1 1.9TD SX Break (1997) - Xantia X2 2.0 HDi 90pk Break (2000) - C5 ph.1 1.8i Break (2003) - C5 ph.1 2.0i Break (2003) - Xsara ph.III 1.6i 16v Break (2005)
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Je hebt gelijk als je zegt dat er verschillende vormen van diffusie bestaan,maar als we het hebben over diffusie in de metallurgie hebben we het toch echt over het fenomeen van uitscheiding van koolstof uit de mengkristallen…
Het effect van een niet-meer-hoorbare kantelende zuiger in een GS(A) kan ook behaald worden door te rijden met dikkere motorolie.
Opspuiten van materiaal werd/wordt veel gedaan met krukassen: dit werd echter alleen redelijk als de krukasdiameter een beetje van fatsoenlijke grootte is.
Een krukasje van een motorfiets wordt eigenlijk nooit gedaan,om de door jou genoemde reden.
‘Spirit of avant-garde’
Pascal schreef:Je hebt gelijk als je zegt dat er verschillende vormen van diffusie bestaan,maar als we het hebben over diffusie in de metallurgie hebben we het toch echt over het fenomeen van uitscheiding van koolstof uit de mengkristallen…
<snip>
Ik kan niet beoordelen of Xado het juiste woordgebruik hanteert en het over metallurgie heeft of over een algemeen physisch proces.
Even doorgaand op de door jouw genoemde versie van diffusie, ontkoling, hoe zou dan het Xado-procede kunnen werken?
Xado noemt het een keramisch proces, en dat dan ook nog in een omgeving van smeerolie bij temperaturen die gemiddeld niet (maar lokaal misschien wel?) extreem hoog liggen. Xado zou dus een keramische laag hechten aan het basismetaal. Hoe?
jk schreef:Xado noemt het een keramisch proces. Xado zou dus een keramische laag hechten aan het basismetaal. Hoe?
Volgens mij is het gewoon heksensoep.
Volgens mij is de goeie olie en het juiste vervangstermijn het geheim achter een goeie motor. Ik houd bij mij een interval aan van 10 000 km met olie van circa 5 euro de liter. Noem het gek, maar me motor loopt fantastisch en zal ook zo blijven.
- ID/DS DSuper
Keramiek kan alleen met een ovenbehandeling worden aangebracht,zo rond de 700-800 graden celsius.
Dat zijn temperaturen die alleen de uitlaatklep kortstondig haalt…
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ijs schreef:Volgens mij is de goeie olie en het juiste vervangstermijn het geheim achter een goeie motor. Ik houd bij mij een interval aan van 10 000 km met olie van circa 5 euro de liter. Noem het gek, maar me motor loopt fantastisch en zal ook zo blijven.
Deze topic gaat niet over goedkope of dure olie of verversingstermijnen maar over een reparatie middel die je bij de olie in gooit
Je kunt nog zo vaak olie verversen maar als je drijfstanglager uitgelopen is helpt dat ook niet en met Xado toevoegen wel volgens de advertentie.
citro-power schreef:Ijs schreef:Volgens mij is de goeie olie en het juiste vervangstermijn het geheim achter een goeie motor. Ik houd bij mij een interval aan van 10 000 km met olie van circa 5 euro de liter. Noem het gek, maar me motor loopt fantastisch en zal ook zo blijven.
Zijn we er nog niet uit dat dit soort middeltjes niet werken.. :
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Dat wou ik dus wel eens horen van iemand met praktijk ervaring of het wel of niet werkt.
Maar dat valt tegen hier , Citroen heeft kennelijk betrouwbare automobielen gebouwd die dat niet nodig heeft
als je bvb; een krukas hebt die uitgelopen is en je giet er een busje XXXX bij dan komt er terug metaal bij op de krukas?
sinterklaas bestaat ook echt
ik heb vroeger krukassen opgespoten, rete moeilijk om het goed te laten hechten
blijkbaar is er toch een probleem mee want je ziet het haast niet meer gebruikt worden
maar in elk geval weet ik zeker dat dat busje 0.0% werkt zoals er geschreven staat : ingelopen kan je niet met een busje repareren
Maar dat valt tegen hier , Citroen heeft kennelijk betrouwbare automobielen gebouwd die dat niet nodig heeftals je bvb; een krukas hebt die uitgelopen is en je giet er een busje XXXX bij dan komt er terug metaal bij op de krukas?
sinterklaas bestaat ook echtik heb vroeger krukassen opgespoten, rete moeilijk om het goed te laten hechten
blijkbaar is er toch een probleem mee want je ziet het haast niet meer gebruikt wordenmaar in elk geval weet ik zeker dat dat busje 0.0% werkt zoals er geschreven staat : ingelopen kan je niet met een busje repareren
Hoe weet dat spul nou waar het precies op de krukas moet hechten?
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Autofan schreef:Hoe weet dat spul nou waar het precies op de krukas moet hechten?
Op plekken waar meer ruimte is door slijtage dan op een andere plek misschien :
En dat spul heeft ogen, een meetlat + bouwtekeningen met alle maten + maximale speling van alle (motor) onderdelen ?
Schijt aan originaliteit.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Lelijke Eend schreef:En dat spul heeft ogen, een meetlat + bouwtekeningen met alle maten + maximale speling van alle (motor) onderdelen ?
Ben ik met je eens , alleen maak ik dat uit de tekst op uit de advertentie.
Hoe beter het middel lijkt, hoe minder je de verkoper moet vertrouwen op zijn woord (uitzonderingen daar gelaten !)
