Ds loopt niet op LPG
Gepost: 17 oktober 2006 02:16 PM
Zwevers,
De DS van mede forum lid Fantomas heeft een probleem:
De DS loopt perfect op benzine. koudstart prima. snelweg langere tijd ok.
Maar..
sinds een tijdje loopt ie niet op lpg.maar soms wel stationair op lpg. Als je dan wegrijdt gaat alles ok tot na een paar minuten de auto gaat schokken en afslaat. Echter als je vol gas geeft gaat ie er weer vandoor…. Na afslaan is de auto niet meer op lpg te starten. Wel -perfect- op benzine.
De verdamper is vervangen door een gereviseerde: geen effect. de electrische stationair klep is vervangen. Het elektronische blokje is gebypassed. Benzineafsluiter gechecked: ok. Nieuwe bougies en kleppen gesteld… Luminition unit omgewisseld: geen effect..
Wie heeft tips?  Alcyone?
Shocked  Sad
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 17 oktober 2006 02:28 PM
Tja, vast geen constructief antwoord. Maar ik heb hetzelfde probleem met de CX met koud weer. Starten gaat prima, even rijden ook en dan is einde oefening, ook niet meer starten.
Paar minuutjes op benzine rijden en dan loopt ze weer op LPG. Ik heb er nog nooit serieus naar gekeken maar volgens mij bevriest de verdamper gewoon? Alleen ik kan me niet voorstellen dat dat met dit weer gebeurt. Er zit genoeg koelvloeistof in? ( vast wel )
Gepost: 17 oktober 2006 02:34 PM
In jouw geval zou ik ook aan een bevriezende verdamper denken maar dat heb ik al bij deze gechecked! de verdamper is goed heet!
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 17 oktober 2006 09:44 PM
Ik zou denken dat er iets is met de aanvoer van het gas, blijkbaar loopt hij wel op gas.
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 17 oktober 2006 09:49 PM
Bobine…
Ajeto!!!
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 17 oktober 2006 10:02 PM
Vreemd, ik heb bij mijn verdamper wel eens gehad dat ie niet meer op lpg wou lopen. Overschakelen met volgas hielp toen, denk dat er iets in de verdamper vast zat.
GRG
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 17 oktober 2006 10:53 PM
Klinkt mij eigenlijk ook als een zwakke ontsteking, bijvoorbeeld bobine zoals Mike zegt.
Als je verdamper slecht is, loopt ie meestal nog wel op LPG. Ook als de verdamperdruk niet goed is, en ik zie motoren op LPG systemen nog lopen met lambdawaarden tussen 0.7 en 1,5 (heel rijk tot heel arm).
Echter, een LPG mengsel is lastiger te onsteken dan een benzinemengsel. Veel lastiger. Mijn eigen DS reed ook perfect op benzine maar startte ook goed op gas. Bij warm worden echter begon ze over te slaan en op een gegeven onbewaakt moment kon ze dan afslaan als ze stationair liep, en dan mocht je mooi starten op benzine want op LPG lukte het niet meer, of kwam ik veel later achter, op volgas.
Ik heb de verdamper vervangen nadat ik de ontsteking had afgesteld en de kleppen gesteld en omdat de auto op benzine het gewoon goed deed, dit het meest logische was.
Wat wel goed werkte waren nieuwe bougies en nieuwe bougiekabels.
Bougiekabels met een kern van koper zijn sterk aan te bevelen, zitten die er al op? Hoe zijn rotor/verdelerkap?
Wat zegt een viergastest met stationair en bij 3000? Ook op LPG hoort de lambda ongeveer 1 te zijn. 0.97 of 1.03 is ook best aardig. Let er wel op dat er geen lek in de uitlaat zit, dat verstoort de meting behoorlijk.
Over je stereo, bass op max!
Gepost: 18 oktober 2006 01:47 PM
De bobine is nieuw. We verdenken ook de ontsteking! Luminition is vaak de boosdoener.
Dank zover!  Cool
Ds23man
Gepost: 18 oktober 2006 02:40 PM
Dank zover!  Cool
123 is veel beter!
GRG
Gepost: 18 oktober 2006 02:45 PM
Ds23man schreef:
Dank zover!  Cool
123 is veel beter!
GRG
ja dat weet ik en Fantomas wil er graag een kopen maar dan moet dat wel het probleem oplossen..
Laughing  Cool
Alcyone
Gepost: 18 oktober 2006 11:09 PM
bogaard77 schreef:
Ds23man schreef:
Dank zover!  Cool
123 is veel beter!
GRG
Laughing  Cool
Wie weet kun je een specialist zo gek krijgen dat ie ff een nieuwe monteert op proef?
xm_addict
Totaal aantal Berichten: 195
Geregistreerd: 19-01-2006
Gepost: 20 oktober 2006 02:25 AM
Hoe zit het eigenlijk met de luchtaanvoer bij een DS op LPG ? Bij de CX moet ik de aanzuiging half dichtplakken anders valt hij stil.
Ook dient de afstand tussen de contactpunten van de bougies op LPG wat verkleind. Zeer geschikt zijn de bougies van NGK. Kleppen moeten ook iets ruimer staan.
En wat mij ook nog mogelijk lijkt is dat de benzinetoevoer niet geheel is afgesloten waardoor er teveel brandstof komt…
Gepost: 20 oktober 2006 12:27 PM
Het rare is dat de DS JAAAREN perfect op lpg heeft gelopen… Luchttoevoer is bij de ds goed. Dat heeft alles te maken met het keelstuk dat je gebruikt.
tatababa
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 15-12-2005
Gepost: 21 oktober 2006 02:40 AM
Als de toevoer van het koel- (verwarm-) water na de verwarmingskraan wordt afgetapt kan het zijn dat het kraantje verstopt is geraakt, of (half) dicht gedraaid. De verdamper bevriest dan tijdens het rijden, maar wordt weer snel warm als je stil gaat staan en er nog wat water door de kraan kan.
Er zijn halve garen die een verdamper op deze manier aansluiten, geloof me!
If it runs, don’t fuck with it (Arnold Duijvestijn)
Gepost: 23 oktober 2006 01:02 PM
Ik geloof je maar deze zit zoals het hoort paralel aan de kachel en niet in serie!
Cool
tatababa
Gepost: 23 oktober 2006 02:47 PM
Bij mij zat ie (door Beun de Haas) ook parallel aangesloten, maar na de kraan. Ik heb de verdamper links gemonteerd zitten en de meesten DS-sen rechts geloof ik, vandaar dat de fout makkelijker gemaakt kan worden.
(Heb inmiddels practisch het hele werk van Mhr. de Haas zelf over gedaan)
Maar ik geloof bij nader inzien ook niet dat dit het probleem kan zijn. Hij zou dan toch weer gewoon moeten starten op gas lijkt me.
