bogaard77 schreef:Bram-id19B schreef:ja horen binnen banden op een ds, velgen zijn niet geschikt voor tubeless
Dat weet ik zo net nog niet..Als je de band eraf hebt kan je kijken of je velg een ‘tubeless’ rand heeft. dan kan je zonder binnenbanden rijden. De SM heeft bijvoorbeeld ook geen biba’s. velgen stammen uit de zelfde tijd…
Ze hebben mij altijd verteld dat de velgen er niet geschikt voor waren…...zijn er dan ds velgen die er wel geschikt voor zijn? Hebben niet alle ds’en de zelfde velgen (afgezien van de verschillen tussen 1 gat en 5 gats velgen)
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Ik heb ook een tijdje zonder binnenbanden gereden. Het lijkt te kunnen. Toch blijkt de DS-velg een bepaalde ‘hump’ te missen, waardoor de band van de velg af kan vliegen bij een stoeprandje..of erger een snelle stuurbeweging…
Dus toch maar een binnenbandje laten monteren.
Mijn binnenband loopt leeg. vandaag ff naar de bandenboer. Zal kijken en vragen of ie tubeloos kan…
Kan inderdaad NIET. Velg is ongeschikt..
Voor tubeless montage moet je velgen hebben met een dubbele hump (1 aan elke kant). DS-velgen hebben geen hump. Niet geschikt voor tubeless dus….. ![]()
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Past een SM velg dan niet op een DS 5 gats plaat?? en dan kan je wel tubeless rijden,wel minimaal met 195’ers er op! zouden die onder de achterschermen passen van een DS?? In België moeten er die dan wel terug af als je jaarlijks naar de technische controle moet ![]()
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
blooper1963 schreef:Past een SM velg dan niet op een DS 5 gats plaat?? en dan kan je wel tubeless rijden,wel minimaal met 195’ers er op! zouden die onder de achterschermen passen van een DS?? In België moeten er die dan wel terug af als je jaarlijks naar de technische controle moet
Als dat lijstje auto’s van u klopt, zou u het zelf kunnen proberen. Ben wel nieuwsgierig eigenlijk ![]()
Over je stereo, bass op max!
- SM 2.7 carb
Alcyone schreef:blooper1963 schreef:Past een SM velg dan niet op een DS 5 gats plaat?? en dan kan je wel tubeless rijden,wel minimaal met 195’ers er op! zouden die onder de achterschermen passen van een DS?? In België moeten er die dan wel terug af als je jaarlijks naar de technische controle moet
Dat lijstje klopt zekers en vast!! Vraag maar via PB aan de heer Walter Bogaerts,die heeft in beide oldie’s al meegereden en goed bevonden!! ik weet niet of de velgen uitwisselbaar zijn gezien de boutgaten!! bij de SM heb je bouten en geloof ik bij de DS zijn het moeren!! tenzij je de wielplaten kunt uitwisselen ![]()
