Hoi,
Ik heb het idee dat er regenwater via de deur-rubbers binnen komt. Het gaat vooral om de voordeuren die zien er plat uit. Met andere woorden de veerkracht is weg. Dus nieuwe deur-rubbers?, bij cx-basis zijn ze wel te krijgen maar duur. Iemand een goed idee of goedkoper adres?
CX 20 TRE Bleu Nuit 1982
Ik heb dat ook een keer gedacht. Maar na een nieuw deurrubber bleek dat het water nog steeds een weg naar binnen vond. Bleek via de deur en de vervolgens de speaker naar binnen te druppelen. Bekleding weghalen kijken of er geen onregelmatigheden zijn. en de bescherming binnen weer goed plaatsen zodat water goed wordt afgevoerd. Maar goed de rubbers kunnen natuurlijk op zijn. Sloop?
C4 Feel handgeschakeld, C5 Aircross, Voorheen C5 II 2.0 16V berline, C1, C5 Break Ligne Prestige 2.0 16V Phase I, CX Prestige, XM 2.0 16V, Xsara Break, Xantia 1.6 Tentation, 2x AX, Xantia 1.8 16V.
Ik zal er eens naar kijken de bekleding/ paneel van de deur zit los er is misschien wel aan gesleuteld want het plastic er achter is kapot gemaakt.
De lekkage is al een tijdje aan de gang wat er is al een aardige roest plek ontstaan. Wordt vervolgd.
