Gisteren wilde de cx prestige uit 1977 niet starten. Probleem benzine pomp krijgt geen spanning.
Na veel gesnoor in de documentatie heb ik de pomp en relais gevonden, ten minste in de schema’s maar nu, waar zitten al die relais nu in werkelijkheid. Is er een overzicht van waar de relais fysiek zitten in het vooronder?
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
ik weet niet meer precies waar, dacht links voorin, het is een zwart dubbel relais
ik weet niet zeker van het eerste type,
bij het 2de type is het een blauw bosch relais onder de rechter koplamp,
er zijn ook type’s waar hij onder de linker zit, in elk geval is het een blauw bosch relais,
in de schema’s kan ik hem niet zo een twee drie terug vinden.
bij mijn serie 1 pallas hangt ie onder de linkerkoplamp, tis een zwart bosch relais, heb ff snel gespiekt achter de schuur
