gebonk bij het stuur (opgelost veerpootlager kapot)
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 29 oktober 2006 10:35 PM
Ik heb als je het stuur draait een soort van bonk in de auto, dit is alleen maar als je het stuur naar links draait.
Het klinkt als een stuur kogel of iets dergelijks, maar heb hier niet zo erg veel ervaring mee.
Ik heb wel de homokineet rechts voor laten vervangen vorig jaar (julie) het zal toch niet zo zijn dat die mij alweer kapot is gegaan, er is een nieuwe op gekomen.
ik weet niet wat de gemiddelde levens duur is maar ik mag toch aannemen dat hij wat langer mee moet gaan dan 25000 kilometer
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 30 oktober 2006 12:18 AM
Hoor je dat geluid ook als je stilstaat en aan het stuur draait?
Dat heb ik een keer gehad met mijn ZX, bleek een kapotte stuurkogel te zijn, de monteur verving hem meteen, schijnt levensgevaarlijk te zijn.
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 30 oktober 2006 06:39 PM
ja dit hoor je ook als je het stuur vanuit stilstand draait, is dit een ingewikkelde klus of is het best zelf te doen?
waar moet ik op letten en hoe voel ik of er speling op zit
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 30 oktober 2006 10:00 PM
Is op zich niet moelijk om zelf te doen, echter de auto moet daarna wel uitgelijnd worden. De speling kun je zelf voelen door de stuurkogel op en neer te bewegen, als je het wiel naar buiten draait zie je vanzelf welk onderdeel dit is. Zelf vervangen zou ik niet doen, laat de dealer/specialist er naar kijken en het repareren.
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 30 oktober 2006 10:51 PM
oke hij moet toch deze week voor de apk dus laat hier ook direct maar even naar kijken, ik dacht namelijk dat het redelijk makkelijk op te lossen was, in ieder geval bedankt voor de informatie
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 31 oktober 2006 03:30 AM
Mocht het de stuurkogel zijn dan zal het wat kosten betreft meevallen, dat onderdeel kost c.a. €15, montage is 10min. werk, enkel het uitlijnen verschilt per garage, reken op c.a. €50.
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 31 oktober 2006 08:58 PM
ik wacht wel even af wat er aan mankeert, ik ga nu eerst een week naar Palma de Mallorca voor mijn werk dus zal de apk voor mijn vrouw de rekening komen
