Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
ieksEmmu II staat nu een paar maandjes geschorst en gestald in zn box.
Zou de motor een half uurtje stationair laten draaien lang genoeg zijn om het vocht uit t uitlaatssysteem te krijgen?
(Ik heb m eigenlijk net iets te dicht langs de muur geparkeerd om m aan die kant bij de velgen te kunnen… Ff uit de box duwen zou kunnen, maar motorloos aan het stuur draaien is niet te doen…)
Totaal aantal Berichten: 25828
nee. de uitlaat wordt nooit warm genoeg om de grote hoeveelheden vocht die je stationair produceert te verwijderen. Ga liever op zondag ochtend vroeg een stukje rijden!
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Als de stalling droog is en je hebt de auto droog weggezet, hoe kan er dan vocht in de uitlaat komen?
Wat Bogaard77 al zei, gewoon eens in de zoveel tijd karren met die hap
Het vocht uit zn verbranding bedoelt ie omdat ie em wil verplaatsen…
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
en hoe vroeg is vroeg om op zondagochtend belastingvrij en onverzekerd een rit te gaan maken in de Randstad? ![]()
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
beide, de stalling is droog en geventileerd (blikken garagedeur met kieren en sleuven tussen de bakstenen aan de achterkant).
t onverzekerd rondrijden trekt me alleen niet zo…
moet ik m ook weer poetsen… ![]()
ieksEmmu schreef:en hoe vroeg is vroeg om op zondagochtend belastingvrij en onverzekerd een rit te gaan maken in de Randstad?
uurtje of 7?
enkel met rijden krijg je hem droog, al verschillende keren geprobeerd in het verleden, met zoveel mogelijk verbruikers ingeschakeld om hem te laten werken…..
enkel koelvloeistof kwam op temperatuur maar uitlaat bleef lekken
