XM, grootlicht uitgevallen
JanO
Totaal aantal Berichten: 684
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 30 oktober 2006 06:43 PM
Tijdens het rijden werkte mijn grootlicht ineens niet meer, na een paar keer even gebruikt te zijn. Lampjes zelf zijn goed (doorgemeten), op de aanvoerende draad staat geen 12 V, maar 0,1 ofzo.
Het gaat om een XM 2.0i Ambiance uit 1991, organr. 5301. Volgens de zekeringentabel zijn er geen zekeringen voor groot- en dimlicht. In de schema’s en in de auto vind ik alleen een relais voor dimlicht (Haynes en Vraagbaak zijn niet altijd even duidelijk in de verschillen tussen serie 1 en 2). Het blauwe lampje in het dashboard brandt wel, dus schakelaar lijkt me ok. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 30 oktober 2006 07:03 PM
Re: XM, grootlicht uitgevallen
groet, Jan
D’r zal toch ook wel een relais voor het grootlicht zitten. Willen wel eens los gaan zitten als je de motorkap dicht gooit oid.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
JanO
Gepost: 30 oktober 2006 07:15 PM
Lijkt mij ook, maar waar zit-ie??
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 30 oktober 2006 07:16 PM
Probleem zat bij mij in de lichtschakelaar aan het stuur .
Walter
eviltwin
Gepost: 30 oktober 2006 08:17 PM
Walter
Dan brandt het lampje waarschijnlijk ook niet.
Zit ‘ie niet onder de voorrand van het motorcompartiment, naast de dimlichtrelais?
in de familie
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 30 oktober 2006 08:31 PM
ja, maar dan aan de bijrijderskant
JanO
Gepost: 31 oktober 2006 11:42 PM
Verbazingwekkende verschijnselen toch, die XM-en.
De mijne heeft in haar alles omvattende wijsheid besloten om haar grootlicht weer te doen schijnen op deze herfstachtige avond! Waarschijnlijk heeft het gepruts aan stekkers en contacten toch effect gehad. Het zoveelste slechte (massa)contactje… Ze heeft sowieso haar eigen ideeën over continuïteit en logisch functioneren. Voorlopig ligt de multimeter, een schroevendraaiertje en een stukje schuurpapier standaard onder de verhoogde zwartlederen armsteun..
Blijft natuurlijk wel de vraag hoe het grootlicht geschakeld is bij een serie 1. Behalve het dimlichtrelais aan bijrijderskant en drie relais voor de ventilatoren aan bestuurderskant is er niets te vinden achter de grill.
groet, Jan
eviltwin
Gepost: 02 november 2006 02:45 PM
Kan je niet iemand laten luisteren zodat die hoort waar het relais zit?
in de familie
gekkegokker
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 07 november 2006 02:37 PM
Ik heb de relais eruit gehaald oxidatie van de polen verwijderd en vervolgens zuurvrije vaseline erop gedaan, probleem verholpen sind die tijd!
