Centrale deurvergrendeling slaat in bij starten motor
deeluh
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 01-06-2005
- ID/DS ID19P
- C6 (2005-2012) 2.7 HDi Exclusive
Gepost: 30 oktober 2006 10:29 PM
Hallo,
heb een vreemd probleem.
Als ik de auto (XM, 2 liter 16V uit 1996) start, dan treedt bijna altijd de centrale deurvergrendeling in werking die de deuren dan op slot doet. Er zit een nieuwe accu in en ook de dynamo werkt naar behoren. Ik dacht nl. eerst dat het kwam door het wegtrekken van te veel stroom bij gebruik startmotor. Hij lijkt het ook pas te doen vanaf het moment dat de motor daadwerkelijk aanslaat. Dus op het moment van loslaten contactsleutel.
Ik heb niet meer de originele afstandbediening erin zitten, maar een radiogestuurde versie die ik eens op de kop heb getikt bij Ton v. Soest (De man met 150 CX-en in zijn schuur). Bij mijn vorige XM, waar ik hem uitgehaald heb, gaf dit nooit problemen.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen???
Citroëns tot op heden:
GSA X3 (‘81), CX 25 GTI (‘87), ID19P (‘65),
XM 2.0 16v (‘95), XM 2.0 16v (‘96),
C5 2.0 16v (‘02), C6 2.7 HDI (‘06).
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 31 oktober 2006 12:44 AM
Als je ‘m net hebt overgezet, dan lijkt het me dat ie verkeerd is aangesloten.
Animal triste post coitum
deeluh
- ID/DS ID19P
Gepost: 31 oktober 2006 12:47 AM
Tja, er valt niet veel verkeerd aan te sluiten. De unit vd afstandbediening die gemonteerd zit achter het dashboardkastje bestaat uit een stekkerblokje dat maar op 1 manier past. Dat moet dus goed zijn…
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 31 oktober 2006 06:23 PM
kijk eens of het niet is gekoppeld aan het rempedaal. En gaan de deuren weer open als je het contact afzet?
In veel centrale vergrendelingssystemen en alarmen zit een functie dat de deuren sluiten wanneer het rempedaal wordt ingedrukt en weer open gaan als het contact wordt afgezet. Nu lijkt het me niet logisch dat dat bij een standaard citroensysteem ook werkt, maar je weet maar nooit…
Anders zou ik het inderdaad zoeken in een aansluiting. Het aansluiten van de unit kan best een fout gaan, een draad die aarde lijkt te zijn maar bij starten 12V wordt is een veel voorkomende fout bij het aansluiten van die systemen, ook als het een plug-in systeem is…
Succes
