Xsara 1.6i te warm?
Igorov
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 07-11-2004
Gepost: 07 november 2004 07:16 PM
Hallo,
Ik heb sinds kort een Xsara Coupé 1.6i Chrono.
Het is een redelijk vlotte auto, alleen de temperatuur stijgt boven de 90 graden als ik harder dan 120-130 km/u rijdt.
Is dit normaal of moet ik er even naar laten kijken door de garage?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12620
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 november 2004 12:13 AM
Heb je het koelvloeistof niveau al gecontroleerd? Als het halverwege min en max. staat, kan het geen kwaad om het tot max aan te vullen.
Igorov
Gepost: 08 november 2004 12:15 AM
Waar kan ik dat zien of dit nog op het juiste niveau is?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 november 2004 02:40 AM
Echt een probleem is het inderdaad niet, maar als je een niveau bijvult tot max dan zal de temp niet veel hoger dan 90 komen. Dan hou je nog een beetje reserve capaciteit over voor als het weer eens een warme zomer word.
Koelvloeistof reservoir zit links aan de zijkant van de radiator als je voor de auto staat. Is als het goed is een soort ovaal zwart tankje (expansievaatje), er staat ook iets op van “caution hot” met een thermometertje.
Igorov
Gepost: 08 november 2004 12:42 PM
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ben inmiddels naar de garage gegaan en deze hebben het bijgevuld, ik moest er toch heen vanwege een kapotte koplamp.
Het “probleem” is nu verholpen en alles is verder helemaal in orde.
