2 van de 38
XM break topic, "Breaky Blackline"
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 04 november 2006 01:05 AM
Re: xm break’s ?
robbiedee schreef:
eXpelliarMus schreef:
hai allen.
zijn er nog meer xm break’s op het forem?
Ja. Maar ik ben aan het sparen voor een C6. Voor als daar een Break van uitkomt Very Happy
Ja, daar ben ik het nou helemaal mee eens! Razz
Het is wel hopen dat er een break C6 komt. Ik kan niet wachten. Wink
tot XM Cool
matko
Geregistreerd: 23-10-2006
Gepost: 04 november 2006 10:00 PM
hallo ik silverbreak ook sinds 2001
Kachel radiator + pakkingen vervangen, de oude lekte. Kosten ca Euro 71,00 voor nieuwe radiator + pakkingen.  Cool
Luchttoevoer naar de kabine schoon gemaakt, het leek af en toe wel herfst als ik de ventilator van de kachel aanzette, allemaal berkentroepsels die door de roosters naar binnen vlogen! Hoort hier niet ergens een filter te zitten?:)  Confused:
Stadslichthouder bestuurderszijde vervangen door nieuwe, oude was ondoorzichtig geworden.  Idea
nu nog eens onder het dashboard voor de kabel van het luchtschuifje te controleren, waarschijnlijk losgeschoten bij alle radiator perikelen. Ach zo blijf je bezig.
in ieder geval weer een warm gevoel in koude dagen! Laughing
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 23 november 2006 07:49 PM
Aan alle break’s
Ik heb XM speedline (je weet wel die onder een V6 24klepper zitten)velgen onder mijn dame gezet en pirelli P6, het ziet er eindeloos uit. Razz Wink
tot XM Cool
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 23 november 2006 11:54 PM
zaterdag ga ik mijn 24v wielen ophalen!!!! ik kan niet waaaaaaaaaaaaaaachten!!
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 24 november 2006 12:46 PM
Break vrienden.
Misschien een stomme vraag maar hoeveel KG mag een break dame eigenlijk mee nemen in haar balzaal, voor dat ze door haar bollen zakt? Wink
tot XM Cool
eXaMple
Gepost: 24 november 2006 12:47 PM
Hey Broer,
ff graven op autoweek.nl daar staat de hele mikmak
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 24 november 2006 01:03 PM
eXaMple schreef:
Hey Broer,
Ik doelde eigenlijk op ervaringen van andere break rijders. Surprisedops:
Ik denk dat er zo’n 600kg wel in mag!? Confused  Wat ik bedoelde is na hoeveel Kg ze inderdaad door de bollen gaat, is het bijvoorbeeld bij een van ons al eens gebeurd? Wink
tot XM Cool
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 24 november 2006 08:56 PM
Ik heb geen XM ervaring van betekenis, maar ik denk dat je de rest van je wagen al aan gort drukt voor de bollen het begeven.
Schijt aan originaliteit.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 26 november 2006 01:47 PM
Gisteren ff 8 velgen + banden en drie volwassenen in den lande op ge haald in m’n break,  makkie hoor in zo’n rijdende balzaal. Ik had nog ruimte over voor een net aangeschafte hoedeplank voor een xm sedan.
Er gaat wel veel in, heb al een bankstel, een kast, en nu vol geladen met banden. Perfekt raak er niet over uit geluld. Razz Wink
tot XM Cool
Daffodil31LE
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 14-07-2004
Gepost: 26 november 2006 01:51 PM
Een bankstel (3-1-1) heb ik ook al vervoerd met de “gewone” XM. Uiteraard in twee keer, maar dat komt meer omdat de beschikbare breedte van de auto niet voorzien was op dat bankstel.
Uiteraard is een XM Break lomp groot, daar niet van. Maar vlak alsjeblieft de gewone versies niet uit. Of de BX, waar je ook met gemak een koel-vriezer inschuift en de klep dichtdoet.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 26 november 2006 01:57 PM
Let wel: BX Berline Razz Maar da’s off topic.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 26 november 2006 02:02 PM
Helemaal mee eens een bx break is ook tegek. Een cx break kan er ook wat van, maar het was mijn ervaring gevoel dat je toch wel erg veel in ging + nog eens drie volwassenen. Razz Wink
tot XM Cool
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 27 november 2006 03:43 PM
Hee citrovaarn
Mooi man, dan hebben we de zelfde dame’s.
Wat voor een kleur heeft jou dame?
Sluit jou klep nog goed af? heb je nog zo’n plastic armsteun?
Die moetje snel vervangen door eentje uit een ambieance of een type2 sx
Succes met je dame. Razz Wink
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 27 november 2006 04:19 PM
Break vrienden.
Ik heb momenteel wel motorproblemen, zo af en toe gaat ze stotteren en af slaan, dan gaat er een oranje motorlampje branden maar het brand nooit lang het gaat ook weer uit. Ik heb haar nieuwe bougiekabels, bougies, luchtfilter, olie+filter, stappenmotor is ook schoon gemaakt!?
Onder het gaskleppenhuis zit een wit gekleurd stekkertje naast een rubber slangetje en de aansluiting van de grote plastic luchtbuis.
Dit stekkertje geeft volgens mij het probleem, maar weet het niet zeker!!
Het plastic stekkertje heeft drie draatjes die zijn aangetast het plastic rond de draatjes is gewoon weg, ze raken elkaar dan en geeft een storing aan op het dashboard, heb deze draadjes apart van elkaar af geplakt en dat werkte, maar sins ik er nieuwe bougies in heb zitten zijn er dus weer van die kleine storingen. Evil or Very Mad Heb de stekker draadjes op nieuw af geplakt, ik denk beter dan voor heen. Maar het gebeurd nog steeds, dan loopt de toerenteller even op en dan weer normaal, GRRRRRR Evil or Very Mad Krijg het niet voormekaar, ik wil niet meteen naar een speciaalist hollen namelijk. Wink
Zijn er mensen die dit probleem herkennen, kunnen die mij verder helpen Razz Wink
Daffodil31LE
Gepost: 27 november 2006 05:28 PM
Bwa, niet exclusief jouw aangehaalde problemen met je storingslampjes. Wel heb ik last gehad van verkruimelende isolatiemantels die om kabeltjes horen te zitten. Van afplakken ging het niet helemaal meer mooi eruitzien, dus ik heb de kabelboom op de motor systematisch (draadje per draadje) doorgeknipt en met twee stukken trekhaakkabel (7 kleuren per kabel) weer opgebouwd. Is wel een zenuwenwerk, maar het loont echt de moeite; je kabels zijn dan weer vers en het ziet er een stuk minder warrig uit.
2 van de 38
