mkatgert schreef:ik heb nog weer verder geinspecteerd: er zit geen drab in de koelvloeistof, het is meer ‘helder bruin’, het is kennelijk al weer een tijdje geleden dat het vervangen is.
Of men heeft lopen bij vullen met water na een lekke slang ofzo.
Zo te lezen valt het wel mee en heb je naar alle waarschijnlijkheid geen lekke kop
Proficiat met je ZX.
Dat je nog veel kilometers met ‘em mag rijden.
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
stan schreef:- volgens het kentekenbewijs is het een zx image 1.4i, terwijl er in de dorpel heel groot furore staat, viel me net pas op
dat komt waarschijnlijk omdat men ooit dorpel beschermers van een furore op zijn geplakt. gaan zorgen er om maken.
om hier nog even op terug te komen, als ik op marktplaats op furores zoek dan ziet bij die auto’s het interieur er exact hetzelfde uit als bij mij. zelfde stofje op de stoelen, zelfde knopjes die missen, ook alleen een klok en geen toerenteller. daarnaast is de image kennelijk nooit in ‘94 gemaakt voor zover ik heb kunnen nagaan.
al met al vermoed ik toch een furore te hebben i.p.v. een image. waarschijnlijk heeft de rdw weer lopen slapen bij het invoeren
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
een grilletje heb ik hier wel…
ErikR schreef:
Tot dusver lijkt het mij nog steeds een image, heb dezelfde auto (ook zelfde kleur). In de image zit gewoon standaard “niets”, daar zul je mee moeten leren leven
wat is jouw kleurcode dan? bij mij is het EJW, maar die heb ik nooit kunnen vinden in MOTIP/duplicolor-catalogi…
het feit dat er niks inzit heb ik al geaccepteerd (onder het motto ‘kan er ook minder stuk gaan’ ).
Zoals ik het kan zien is het een 100% Furore. Behalve die wielen dan…
Image is 2e generatie
Gehad:
Visa 1.1E Leader RD35JV BX 1.9GTi XK89DY ZX 1.9i Volcane ZX46DG -3 jaar vanallus- AX 1.1 Bijou XG95RR AX1.1i First Impression HHPB94 ZX 1.6i Avantage FVLB14 ZX 1.9D Avantage HHRR95 ZX 2.0i Volcane GFLX57 ZX 1.9i Volcane FBRJ71 ZX 1.9D RHFR92
