Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ik ben wel enigsinds opgelucht dat het deze keer mijn fout niet is!
Je kan wel zeggen: Het is wel uw fout,want je hebt er een benzineaditief aan toegevoegd,welke dan ook nog eens reinigende eigenschappen heeft,maar zoals paso al aanhaalde:mocht ik dit niet gedaan hebben,was ik vroeg of laat toch ergens stilgevallen
En nu wou ze thuis niet meer starten,dus… beter zo dan onderweg bvb ergens in la douce France in panne te staan
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Opletten met benzine overpompen .
ZOU DE EERSTE AUTO EN HUIS NIET ZIJN DAT IN BRAND GAAT
Gewoon leeg rijden met die extra filter in de lijn .
Neen is geen demonteerbare filter . gewoon vervangen .
Ga straks in mijn magazijn eens kijken of ik die benzinetank terug vindt ..
Walter [smilie=305.gif]
- SM 2.7 carb
wbogaerts schreef:Opletten met benzine overpompen .
Gezien wat Yuri schrijft??
Wij hebben een plastic tank!! ik ga dit eens inspecteren nu ze toch niet rijd!! Zeg Walter, bestaan er geen doorzichtige filters,welke je inline,na de pomp kan plaatsen?? zoveel druk komt er nu toch ook niet op??
inderdaad leegrijden, die troep vormt zich in de carburator (chemishe werking van zamac en benzine)
in je tank zit die troep niet
maar die extra filter is niet zo overdreven, zou je eigenlijk altijd kunnen doen
- SM 2.7 carb
paso schreef:inderdaad leegrijden, die troep vormt zich in de carburator (chemishe werking van zamac en benzine)
in je tank zit die troep nietmaar die extra filter is niet zo overdreven, zou je eigenlijk altijd kunnen doen
bestaan er doorzichtige filters,welke NA de benzinepomp mogen geplaats worden?? er zit ongeveer 0,8 bars op het circuit tussen de pomp en de carb’s!! Dus 800gram druk beter gezegd
waarom zou je dat na de pomp plaatsen?
toch beter voor de pomp als je dat ervoor zet
- SM 2.7 carb
paso schreef:waarom zou je dat na de pomp plaatsen?
voor de pomp zit er al een filter ingebouwd!!! ik zou zoals bij Walter,een filter willen inbouwen net bij het binnenkomen in het motorcompartiment tussen de leiding en de carb’s!!Maar Walter heeft daar een metalen filter staan,waar je niks door ziet!! Bon in zijn geval niet nodig mss om er door te kunnen kijken,maar in mijn geval!! Wat zit er nog allemaal in van vuil??? en dan zou ik bij een doorzichtig filter toch al iets kunnen zien of oordelen!! Want let wel ik heb die Marly C voor het eerst gebruikt in mijn SM en na 40 km rijden had ik al prijs!! slecht beginnen lopen en afslaan en (een geluk) als ze binnen stond na een paar pogingen starte ze niet meer!! Dus eer ik die tank zal leeg hebben zal er mss nog een hoop vuil van plaats verwisselen
blooper1963 schreef:citrods schreef:blooper1963 schreef:
was het bij U ook zo erg als op mijn foto’s?? die ziftjes hingen potdicht man!! dan kan ze niet meer starten héé!! op foto 1 zie je nog deels hoe het was op het ziftje net naast Walter zijn hand!!
Nee, bij mij was alles eigenlijk nog goed proper.
Welk bouwjaar was de uwe ook al weer?? en heb jij je benzinetank al nagekeken??
Aangezien uwe SM nog in gedemonteerde staat is,heb jij al kunnen zien in welk materiaal uw brandstoftank gemaakt is?? de carb modellen zouden tot en met ‘72 een kunststoffen bak moeten hebben!! ik heb de mijne er nog niet uit,maar ik denk niet dat dit hoeft!! Want als je de vulbuis en de dompelaar wegneemt,dan kan je er met de hand in geloof ik??![]()
IK hoop dat ik een plastic tank heb!! roest niet en het vuil zal er waarschijnlijk niet aan vastkleven maar op het diepste punt van de bak liggen!! En voor de tank leeg te halen:Als ik nou die darm van de leiding in het motorcompartiment gewoon verleng en het contact op zet,want door dat de carb’s niet aangesloten zijn,komt ze toch niet op druk,en dan de benzine in jerrycans laat lopen,dan krijg ik ze ook leeg en moet ik enkel (indien nodig) het filterelement van de benzinepomp reinigen!!
Goed idee of niet??
Mijn SM is uit 1972 (1e maal ingeschreven), weet nog niet wat voor tank erin zit, ik moet ze er een van de dagen uithalen.
UPDATE: kunststof brandstoftank (zoals verwacht dus)
blooper1963 schreef:paso schreef:inderdaad leegrijden, die troep vormt zich in de carburator (chemishe werking van zamac en benzine)
Er bestaan zeker doorzichtige benzinefilters. Weeral: auto-onderdelen zaak.
- SM 2.7 carb
Goed idee of niet??Mijn SM is uit 1972 (1e maal ingeschreven), weet nog niet wat voor tank erin zit, ik moet ze er een van de dagen uithalen.
normaal gezien zit bij alle carbu modellen een plastictank tot eind ‘72 geloof ik,ik heb niet onmiddelijk de specs voor handen!! Ik ga de mijne op aanraden hier van de specialisten eerst leeg rijden en dan verwijderen!! Eerst mijn carbu’s er terug inpielen en afstellen!! Heb jij een electronische toerenteller??? of hoe stel jij je carbu’s af?? ik heb de colortune,maar na enkele malen ,weet ik niet of ze nog juist aanduid hoor!! en met een toerenteller kan ik haar afstellen volgens de werkplaatshandboeken!!
- SM 2.7 carb
citrods schreef:blooper1963 schreef:paso schreef:inderdaad leegrijden, die troep vormt zich in de carburator (chemishe werking van zamac en benzine)
weet ik!! maar ge moet ze mogen plaatsen NA de pomp!! en daar zit 800 gram druk op ongeveer en ik weet niet of elke doorzichtige filter daarvoor geschikt is en dan nog met de hitte welke daar word veroorzaakt!! een metalen is beter,maar ge ziet er niks door héé!! En wie weet hoeveel vuil er nog inzit voor hij leeg is
Er zijn zeker doorzichtige filters die daar tegen kunnen. Tenslotte, 800 gram druk is nog niet zo veel.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
blooper1963 schreef:En nog iets,ik weet nu ook hoe een hydraulische kettingspanner gemonteerd word,maar daar voel ik mij niet bekwaam genoeg voor en die Fransman Zweert ook bij een hydraulische!! het is een preciesie werkje en er moet precies geboord worden!! en daar begin ik niet aan!! Normaliter,deze winter gaat mijn blok er toch uit om zelf te reviseren,en dan doe ik hem wel een paar dagen bij van der laan,hij kan dan een hydraulische spanner monteren!!
Zeg Joris,weet jij nog niks over prijzen van die pistons voor de 2.7 motor die cyril sars kon leveren?? ik stuurde reeds 2 mail’s maar heb nog niks in concreto teruggekregen
Waar moet je ongeveer op rekenen als je het motorblok kaal en schoon aanleverd bij de heer van der Laan en deze volledig laat ombouwen. Kleppen, kettingen,spanners, oliepomp enz. ???
- SM 2.7 carb
r.kerstens schreef:blooper1963 schreef:En nog iets,ik weet nu ook hoe een hydraulische kettingspanner gemonteerd word,maar daar voel ik mij niet bekwaam genoeg voor en die Fransman Zweert ook bij een hydraulische!! het is een preciesie werkje en er moet precies geboord worden!! en daar begin ik niet aan!! Normaliter,deze winter gaat mijn blok er toch uit om zelf te reviseren,en dan doe ik hem wel een paar dagen bij van der laan,hij kan dan een hydraulische spanner monteren!!
Zeg Joris,weet jij nog niks over prijzen van die pistons voor de 2.7 motor die cyril sars kon leveren?? ik stuurde reeds 2 mail’s maar heb nog niks in concreto teruggekregenWaar moet je ongeveer op rekenen als je het motorblok kaal en schoon aanleverd bij de heer van der Laan en deze volledig laat ombouwen. Kleppen, kettingen,spanners, oliepomp enz. ???
kan je best aan citrods vragen!! zijn blok is er geweest het mijne nog niet!dus ik moet nog prijs vragen!! en als je het ooit mocht nodig achten om naar van der laan te bellen,liefst voor 10 uur!!!! anders heb je mevrouw aan de lijn en dat is niet zo best ‘t schijnt! vraag dit maar aan waterman771
- SM 2.7 carb
@waterman771:
amai wat een service vanwege die duitse carburatorkits verkoper!!
gisteren mijn aller eerste mail gestuurd naar die persoon en vandaag betaald en het is al verzonden!!knappe en snelle service!!
stel jij je carb’s ook met een electronische toerenteller af??
