Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Hoi,
Even een klein vraagje over de schakelaarpanelen en de klok op het midden van het derde dashboard. Zitten die met klemmen vast zodat je ze er zo uit kan trekken of moet je daarvoor eerst bij de achterkant van het dashboard komen?
groet Frederik
klemmetjes. Haal je vriendin met die lange nagels en laat haar ze eruit trekken. De klok zit vaster dan de schakelaars…
Op de klok zit een permanente plus! pas op voor kortsluiting.
bogaard77 schreef:klemmetjes. Haal je vriendin met die lange nagels en laat haar ze eruit trekken. De klok zit vaster dan de schakelaars…
Inderdaad. Goed idee om eerst de accuklemmen los te maken…. ![]()
Goeie tips, bedankt!
