2 van de 2
 < Vorige 1 2
Kun je `n Citroën slepen?
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 09 november 2004 02:10 AM
Kunnen we testen bij een volgende meeting!  Mr. Green
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7091
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 09 november 2004 02:54 AM
Heren, de opmerking van handjes is juist. Gewoon in een hoge versnelling slepen. Al regelmatig moeten doen, gaat prima. Alleen als ie al helemaal laag staat, dan kan er denk ik wel wat schade aan de bollen zijn voordat ie omhoog is, tenzij je het zeer, zeer langzaam doet. Meestal, als een wagen langs de weg staat is ie nog niet helemaal naar beneden en dan kan het prima. De autos waar ik dit mee heb gedaan (xantia, div cx’en, bx’en) hebben er geen merkbare last van gehad.
Gepost: 09 november 2004 12:50 PM
De diravi zal altijd in rechtuit staan als je het stuur loslaat. Tot je druk op is en dan blijft het stuur staan in de stand die hij toen had. Je kan met veel geweld de wielen draaien want het stuur heeft nog altijd een mechanische verbinding met de wielen. Tijdens slepen gaat je dat echter niet lukken…. Surprisedops:
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 09 november 2004 04:13 PM
Hmm dat slepen in zijn 5 hadden we ook bedahct destijds, echter hielp dat niet…de wagen bleef laag….Misschien omdat hij al een jaar daar stond…
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Gepost: 09 november 2004 04:19 PM
Zat er wel een pomp in ? Zat er wel een versnellingsbak in ? Zat er wel een motor in ? Zaten er wel veerbollen in ? Deed alles het nog ? Wink
Schijt aan originaliteit.
Simpele Ziel
Gepost: 09 november 2004 04:28 PM
Hij miste al wat componenten maar wat je hier net opnoemt zat er allemaal nog in… Wink
sans-pareil
Gepost: 09 november 2004 05:40 PM
Lagere versnelling, dan heb je meer toeren op de pomp. slepen tussen de 3 en 5 gaat meestal wel. Maar, niet omhoog komen kan ook andere oorzaken hebben zoals lucht in het systeem, te weinig LHM, noem maar op.
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 23 januari 2005 08:41 PM
Zou dat toch niet zo doen als mijn distri.riem eruit is gevlogen…....Of wat valt te denken van een defcte startmotor in combinatie met een automaat, of schakelbak met rotte koppeling???
Maar goed, in de meeste gevallen kan het wel. Mijn BX 19 TRD (1986) is ook op die manier weer in de CitroSchuur beland.
Test
Lelijke Eend
Gepost: 23 januari 2005 11:47 PM
Nou las ik in de Klassiek&Techniek; nummer 82 (januari 2005) dat er op de DS20 Pallas van 1969 aan de voorkant geen sleepogen heeft. Kan dat kloppen of zijn die er af gerot (het was een roestig exemplaar dat door een gebrek aan onderhoud nog niet vooruit te branden was en er op een gegeven moment zelfs helemaal mee ophield).
2 van de 2
 < Vorige 1 2
