1.4 of 1.5 diesel
hoiwessy
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 22-02-2005
Gepost: 13 november 2006 02:47 PM
Ik ben aan het zoeken naar een AX 1.5 diesel. Nu heb ik een wagen in het vizier maar probleem voor mij is dat er een andere motor in is gekomen. Men zegt dat het weer een 1.5 is.
Hoe kan ik nu zien als ik ga kijken of het om een 1.4 of 1.5 gaat ?
Bedankt Martijn
niets moet, alles moet kunnen
dieterwieter
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 24-12-2004
Gepost: 13 november 2006 03:05 PM
Hoi!
Ik zou sowieso gaan voor de 1.5d ; deze is een pak betrouwbaarder en zeker niet supergevoelig aan de koppakking zoals bij de 1.4d wel het geval is.
Greetz,
Dieter
Leer van gisteren, leef vandaag, ga onbevangen naar morgen
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 13 november 2006 03:11 PM
Alle AX’en zijn gevoelig aan de koppakking, zelfs de hedendaagse peugeot 206 heeft dat euvel.
Maargoed, hoe kan je aan het blok nou zien of het een 1.4 of een 1.5 is?
Ik heb werkelijk geen flauw idee..
Ex BX 16v, Ex AX GTI
2d
Totaal aantal Berichten: 7961
Gepost: 13 november 2006 04:28 PM
Wellicht de motorcode in het chassisnummer?
Simpele Ziel
Gepost: 13 november 2006 04:38 PM
Maarja, als het een 1.5 was en er is een 1.4 ingegaan dan is het chassis nummer niet veranderd.
Je zou dan even opzoek moeten naar het motornummer,  maar volgens mij zit die op een onmogelijke plaats bij een tu… aan de bak zijde op de achterkant geloof ik…
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 13 november 2006 04:57 PM
De 1.5 heeft een ander inlaatspruitstuk, met een ander luchtfilter. dat is dus duidelijk te zien. Ook de krukaspouly is anders, en is er een dynamo met multiriem ipv vsnaar gemonteerd.
hoiwessy
Gepost: 13 november 2006 06:39 PM
1.4 of 1.5 diesel
Hé hoi simpele ziel,
Mooi, ik kan dus wel degelijk zien wat een 1.5 is. Alleen…eh eh heb ik natuurlijk geen referentie hè. Als ik 2 verschillende spruitstukken zie weet ik nog niet wat bij wat hoort. Ook weet mijn simpele ziel (tja, wie is er nou simpel) niet hoe een multiriem eruit ziet.
V-snaar ken ik natuurlijk wel, heeft een multiriem allemaal van die kartels ? Misschien moeilijk maar kun je een beetje aangeven waar het verschil zit tussen de spruitstukken en/of luchtfilter.
“inlaatspruitstuk” ?
Bedoel je uitlaatspruitstuk ?
hoiwessy
Gepost: 13 november 2006 06:40 PM
1.4 of 1.5 diesel
sorry, ik bedoel waterman.
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 13 november 2006 07:14 PM
De 1.4. heeft aan de voorkant vlak onder de motorkap zo’n slurf hangen (“luchtfilterslan”) met een mondstuk. De 1.5. heeft dat niet.
Jeroen
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 13 november 2006 08:17 PM
&imgrefurl=http://www.gallon.be/n_040800.htm&h=40&w=138&sz=1&hl=nl&start=17&tbnid=y182-qrRxiKSdM:&tbnh=27&tbnw=93&prev;=/images?q=multi+riem&svnum=10&hl=nl&lr=&rls=GGLG,GGLG:2006-16,GGLG:nl
Simpele Ziel
Gepost: 13 november 2006 08:44 PM
Verschil tussen multiriem en V snaar is wel makkelijk uitelkaar te houden.
En mulitiriem is eigenlijk te vergelijken als een aantal vsnaren die naast elkaar geplakt zijn, maar dan is kleiner…
Met meerdere riggels dus zoals je schreef.
Inlaatspruitstuk is idd verschillend en is het ding dat op de motor zit ter hoogte van je ruitenwisser motor Wink
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 november 2006 02:47 AM
De 1.4D heeft een alu kleppendeksel waar TU-Diesel op staat, bij de 1.5D is het van kunststof met enkel een logo erop. Ten minste zo heb ik het gezien bij een AX1.4D uit 95 en een Saxo 1.5D uit 96, deze laatste heb ik toen ook gekocht.
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 19 november 2006 10:35 AM
Leuk dat je weer terug bent op het nest!!
Jeroen
hoiwessy
Gepost: 26 november 2006 01:28 AM
1.4 of 1.5 diesel
kijk, dit zijn de echte interessante gegevens. Bedankt allen, ik ga aan de slag en laat later weten. Er staat er volgens mij nog ééntje op marktplaats, een 1.4.
Martijn
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 15 december 2006 09:02 AM
Is de jouwe te koop dan?  Wink
Jos van der Voort
ZX-Enschede
Gepost: 15 december 2006 07:31 PM
Das minder. Mja ik zit in de kou tot het eind van de maand. Das ook minder..
Jos van der Voort
