schuifdak lek
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 14 november 2006 12:42 AM
nou, das balen schuifdak van mijn bx gti is goed lek.
Bij de achtergordel rechts achter loopt het water naar binnen.
Maar waar zitten die slangetjes ergens? En is dat het het ?
of misschien toch iets anders aan de hand?
gaat om een orgineel schuifdak.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 14 november 2006 12:46 AM
Re: schuifdak lek
O wat een ellende. Onder de hemelbekleding verstopt zitten 2 geultjes die afwateren op 2 slangetjes. Die gaan via de C-stijlen naar buiten toe, bij de achterlichten ergens komen ze uit.
Ich bin ein Breaker
verkuilm
Gepost: 14 november 2006 12:49 AM
oke dan zit het in die geultjes.
staat nu in de garage, rij wel met de cx verder, daar heb ik het schuifdak waterdicht gekregen.
in ieder geval bedankt voor de respons
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 14 november 2006 12:56 AM
is een bekend probleem,  ff de achterlichtunits loshalen en dan zie je aan beide kanten een vrij stugge dikke slang lopen, die moet je even met een haakje door een gaatje naar buiten trekken (gaat best rottig) en dan kun je ze met perslucht weer openspuiten, ff een kannetje water op het dak leeggieten om te checken en je kunt weer vooruit Very Happy waar de 2 slangetjes aan de voorkant van het dak naar toegaan weet helaas niemand Laughing
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
karel
Gepost: 14 november 2006 01:18 AM
O, loopt die niet gewoon rond dan? Wink
Ich bin ein Breaker
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 14 november 2006 09:20 PM
De slangetjes aan de voorkant komen in het binnenspatbord uit. Hier kun je dus niet zo maar bijkomen.
Aan de bijrijderskant kun je er bij komen door het onderste dashboardkastje te verwijderen. Daarna kun je het slangetje naar binnen trekken.
