mijn toerenteller is gedegradeerd tot ruitenwisser
normaal geeft hij het goede toerental aan (tenminste wel ongeveer).
en af en toe schiet hij een stuk omhoog.
heeft iemand een idee?
ik neem aan dat de toerenteller electrisch is, en dan zal het dus wel een slecht contact of sluiting zijn.
maar waar zit de sensor?
over welke cx gaat het?
Totaal aantal Berichten: 43710
bogaard77 schreef:over welke cx gaat het?
maakt niet uit, CX diesel toerental sensor zit op het koppelingshuis, bij het vliegwiel en gaat vaker stuk…
waterman771 schreef:bogaard77 schreef:over welke cx gaat het?
hij heeft ook een limousine. Is dat een diesel?
diesel uitvoering van prestige heet toch altijd limousine, of zit ik nou te slapen…
1979: En été, apparaissent les CX Réflex et CX Athéna avec moteur 2L PRV (Peugeot-Renault-Volvo) en remplacement des CX 2000. Au même moment est lancée la CX Limousine dotée d’une caisse de Prestige, d’un moteur diesel et une finition de CX athéna.
Ja dus.
Oud topic, maar wel even relevant voor mij.
Kan je ook aangeven op welke plek hij zit? Heb zelf al even gekeken, maar zag hem niet 1 2 3 namelijk.
Bovenop, achter, voor of onder?
Ik wil de sensor namelijk overzetten. Op de bak van mijn Camper (CX TurboD I motor)
Om zo een toerenteller in de camper in te bouwen. De meter heb ik al uit de CX Turbo II gehaald.
Gr. Willart
Is het hele principe voor een turbo niet anders dan voor een platte diesel? Mijn auto, oorspronkelijk een turbodiesel is nu een platte diesel en de toerenteller werkt ook niet. Niet dat ik dat erg mis, want ze maakt genoeg lawaai om gewoon te horen welke toeren er gedraaid worden…. ![]()
Lijkt me dat toerental meting losstaat van het wel of niet plaatsen van ene turbo op een motor.
Beide motoren hebben geen ECU, dus de info is niet voorhande. Moet dus los met een sensor gemeten worden.
Ga vandaag nog maar weer eens onder de CX liggen, of ik hem kan vinden.
gr. Willart.
