verbruik berlingo
lucske
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 30-10-2006
Gepost: 15 november 2006 08:55 PM
hoi
ik rijd met een berlingo van2006 ik vindt dat mijn verbruik redelijk hoog ligt namelijk met een volle bak doe ik 712 km en dat met 60 liter diesel is dat veel of is dat normaal ik heb een 1600 75pk
STYLUS3530
Totaal aantal Berichten: 64
Geregistreerd: 07-10-2006
Gepost: 15 november 2006 10:55 PM
Re: verbruik berlingo
lucske schreef:
hoi
Kijk eens op http://www.spritmonitor.de en selecteer hier jouw model en motor.
Met vriendelijke groeten uit België,
STYLUS 3530
BERLINGO III Feel Edition 10/2015 Acier Gris met nu 107000 KM
BERLINGO II MULTISPACE 1.9 D Iceland - Grijs van 17/5/2003 met nu 181000 km
BERLINGO IIa MULTISPACE 1.4 Goudkleurig van 2006 met nu 51000 km
PlusMinus
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 07-02-2006
- Berlingo I 1.6 HDi 75 Image
- Berlingo II 1.6 e-HDi 92 Millenium
- Berlingo III 1.2 PureTech 110 MAN6 S&S Feel
Gepost: 16 november 2006 11:14 AM
lucske schreef:
hoi
Dat is veel. Ik heb de 1.6 HDi 75 pk, ook van 2006, en zit volgens de boordcomputer qua verbruik rond de 5,2/100 gemiddeld. Het hangt ook af van het weggebruik. Op de snelweg aan 120 km/u gaat hij gemakkelijk over de 6, maar voor contstant 70 doet-ie aan 3,4 nodig. Dit zijn de waarden die ik van mijn schermpje aflees. Ervaring leert mij dat ik hier zo’n 10 % moet bijrekenen om het echte verbruik in te schatten. Ik vermoed dat bij stilstaand draaien geen verbuik gemeten wordt, en tot zo’n 30 km/u duidt-ie ook niets aan. Ik blijf in ieder geval beneden de 6 liter gemiddeld.
Lading en rijstijl hebben ook hun invloed. Ik houd mij aan de snelheidsbeperkingen, en denk dat dit het verbruik ook wel tempert.
PlusMinus
Gepost: 16 november 2006 11:18 AM
Als ik de opgesomde verbuiken bekijk zie ik enorme schommelingen. Ik denk dat je eigen gemiddeld verbruik er hoofdzakelijk van afhangt waarvoor en hoe je de auto gebruikt. En van de motorafregeling natuurlijk.
Gepost: 16 november 2006 12:41 PM
Het verbruik is echt aan de hoge kant. De Multispace 1.8 benzine die we hebben verbruikt ongeveer 8.3 liter per 100 km (1 op 12). Verdeling grote weg en lokaal verkeer is 50/50. Bij 100-120 constant is het verbruik 7.1 liter per 100 km (1 op 14). En dan is de 1.8i niet de zuinigste te noemen. Het verbruik is verder erg afhanklijk van je rijstijl.
Patrick
seres
Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 08-04-2006
Gepost: 16 november 2006 07:24 PM
Berlingo 2.0 hdi,  b.j. 2006, Woon-werk,(geen autobaan)rijden volgens het verkeersregelement:  882km= 52 L gewone diesel (Shell)
Met Octa+ doe ik 150km MINDER,met 52 L
lucske
Gepost: 16 november 2006 10:50 PM
ben er deze week mee naar de garage geweest en daar zeggen ze dat het normaal is wat kan ik er aan doen misschien eens naar een andere dealer gaan ik tank altijd avia heeft dat er iets mee te maken moet wel zeggen die km zijn enkel in de stad genomen
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 16 november 2006 11:01 PM
mijn 1.9d verbruikte 7 a 7.5 liter op 100 km Wink
seres
Gepost: 16 november 2006 11:10 PM
Lucske,begin maar eens met u EGR klep dicht te maken,en u carterontluchting van het inlaattraject af te halen.
Gepost: 17 november 2006 12:02 AM
Gezien het bouwjaar is er nog fabrieksgarantie. Dit lijkt me een gevalletje voor de dealer om op te lossen. Niet meteen de EGR de schuld geven, zeker niet als er sprake is van een vrij nieuwe motor.
Suc6
Patrick
seres
Gepost: 17 november 2006 12:42 AM
Ik heb egr klep dicht gemaakt,toen had ik 75 km op de teller.De carterontluchting,een dag later. Shocked Kameraad rijd met dezelfde berlingo 2.0 hdi als mij,ik heb hem eens laten rijden met de mijne.Ge kunt al raden wat ik op staande voet heb moeten doen.P.S.Zoek eens op het net,google,problemcar.nl. Wink
Gepost: 17 november 2006 01:03 AM
En het effect is dan een lager verbruik? Als een nieuwe motor qua verbruik dermate afwijkt van het door de fabrikant opgegeven waarde, dan is er wat anders aan de hand en moet je m.i. geen maatregelen treffen die de emissiewaarden nadelig beïnvloeden. Ik weet dat er meer forummers zijn die de EGR geen warm hart toe dragen, maar er zijn veel meer voorbeelden te noemen van motoren waarin de EGR probleemloos werkt en waarbij zuinigheid troef is. Wat is dan waarheid?
Patrick
seres
Gepost: 17 november 2006 04:23 PM
Patrick
Een volmondig,JA,het effect is een lager verbruik.En nog enkele voordelen.Maar, we gaan geen discussie hebben,van welles of nietes.Dus zullen we het hier maar bij laten?
Gepost: 17 november 2006 10:54 PM
Prima, of een EGR draadje openen (als die er al niet is).
Maar mijn advies aan de topicstarter is om terug te gaan naar de dealer. Verder zijn er ng wel tips om zuiniger met brandstof om te gaan:   ,
Patrick
wupie
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 20-02-2006
- C4 (2004-heden) Berline
- C3 Picasso selextion
Gepost: 17 november 2006 11:07 PM
tot 10 valt het goed mee,dan komt hij toe met 5,7 liter op 100,eens over de 100 ,110 6.5 , 120 7.3 , enn 130 is rond de 8 liter
dus rij ik wel lekker tussen de vrachtwagens als ik naar het werk rij.
schilt toch een 100 a 150 kilometer op een tankje
