Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Mijn auto is voor de apk geweest en er moesten twee nieuwe brandstof slangen gemonteerd worden die over de distributie kap lopen.
Dit is weer klaar maar kreeg als advies punt mee dat mijn veerpootlager links voor kapot is, heeft iemand hier ervaring mee.
Ben wel redelijk handig maar heb dit nog nooit bij de hand gehad
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
- Saxo 538 spot
dus zal hij ook opnieuw uitgelijnd moeten worden aangezien je de hele poot moet verwijderen.
ik denk dat dit een moeilijke klus voor mij zelf word aangezien ik geen klem heb om de veer te comprimeren
- Saxo 538 spot
het stuur staat niet helemaal recht maar hj trekt niet naar een kant
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
ZX1.8T schreef:of bouw heel de poot eronderuit en rij met de gehele poot langs je garage, die hebben er wel een klem voor ...
En dat laatste heb ik gedaan. Gewoon niet moeilijk doen, gun de garageman ook wat. Scheelt wat geknoei met veerspanners enzo…
- Saxo 538 spot
oke we hebben besloten dat we het zelf gaan proberen ik kan een klem lenen en we hebben onderdak gevonden zodat ik binnen kan sleutelen.
Er is alleen nog een onduidelijkheid het lager zit dat ergens op geperst of is dit gewoon een kwestie van oude er af en nieuwe er weer op.
dit alles moet waarschijnlijk volgend weekend gebeuren.
inderdaad, en lekker veilig
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
- Saxo 538 spot
ik heb besloten om het samen met mijn zwager te doen, hij heeft een verenklem en een droge plaats om te werken.
ik heb in de haynes even gekeken en lijkt mij niet al te moeilijk om het zelf te doen.
ik zal er foto’s van maken, als iemand ze dan voor mij wil plaatsen?
stuur ze maar naar mijn mail, dan gooi ik ze wel online
- Saxo 538 spot
oke, bedankt alvast maar jullie moeten nog even geduld hebben tot het volgende weekend.
als alles goed gaat heb ik zaterdag de nieuwe lagers in huis.
- Saxo 538 spot
wegens het nog niet ontvangen hebben van de nieuwe lagers heb ik de operatie uit moeten stellen naar het weekend van 2 december, dan zullen ook de foto’s geplaats worden voor mij door een mede forumer.
- Saxo 538 spot
oke vandaag linker veerpoot lager vervangen het is honderd procent beter geworden ik zal nog even een uitgebrijd verslag uitbrengen met een paar foto’s.
- Saxo 538 spot
vandaag geprobeert om de foto’s van de camera naar de computer te krijgen maar helaas heeft waarschijnlijk de kaart die in het toestel zit zijn langste tjid gehad en zijn alle foto’s weg.
de rechter kant moet nog gebeuren ik zal dan nieuwe foto’s maken en opnieuw een poging doen om foto’s hier op het forum te krijgen :
Misschien dat ZX16V die dan ook op zijn site wil zetten?
Jos van der Voort
Ja sorry! De how-to’s op jouw site zijn mooi helder en lekker toegankelijk, ook voor een leek.
De kachelradiator van mij gaan we ook goed fotografen en kijken of we daar ook een echte how-to van kunnen maken.
Jos van der Voort
