4 van de 10
Banden….topic zoveel
Freek1971
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Gepost: 19 november 2006 02:50 AM
  [ # 46 ]
Het blijft zo’n lekker kletsonderwerp, waar je toch niet uitkomt. Ik zal me dan wat genuanceerder uitdrukken!
Je doet maar wat je niet laten kan, maar objectieve meetresultaten naast je neerleggen lijkt me niet slim
Bovendien kan een remweg (vanaf 100km/u) van een paar meter langer het verschil zijn tussen leven en dood…..
Dat klopt natuurlijk, maar zo redenerend doen we allemaal aan ware doodsverachting door met dit soort wagens op de snelweg te verschijnen. Er zijn tegenwoordig nog wel wat “objectieve tests”, botsproeven bijvoorbeeld, waarop een DS verschrikkelijk slecht zou scoren. De veiligheid van de wagen is nu eenmaal, zo langzamerhand, achterhaald… Een setje banden waarmee je een paar meter eerder stilstaat, dit overigens onder bepaalde geconditioneerde omstandigheden gemeten, doet daar niet veel aan af.
Wie daar een beetje rekening mee houdt met de rijstijl, komt veilig thuis. Wie over de weg gaat alsof het een C5 is neemt grote risico’s, ongeacht de gemonteerde banden.
En je zal het altijd zien: net na mijn vorige posting moest ik vol in de ankers voor een hard remmend begin van een file. Ik stond er van te kijken hoe strak mijn Dame op haar kennelijk inferieure SPAM het spoor bleef volgen en zonder blokkeren tot stilstand kwam. De nieuwe Vito achter me moest de berm in! (en deed dat gelukkig ook).
Corrosion sympa!
Gepost: 20 november 2006 10:05 PM
  [ # 47 ]
Hoi Ton,
Die Kumho’s waren best goed, maar zeker geen Michelin-kwaliteit (heb ik er nu weer op liggen). Duitsers meten meestal wel nauwkeurig hoor. Cool
Gepost: 21 november 2006 01:06 AM
  [ # 48 ]
Enkele jaren geleden heb ik vele historische rally’s gereden, met eerst een standaart DS21 injectie, en later een DS 23 carbu met 150 pk. De banden waren, na vele experimenten, altijd michelins, Xvs. Het grootste verschil is inderdaad de remweg, met name op hogere snelheden scheelt dit enorm met de Vredesteins. Hard de hoek om? Geen marshall’s of hankooks…. geen grip, wel heel veel gegil! Op droog wegdek hebben we ook veel met XwX-en gereden, wederom michelin.  Very Happy Overigens, een set banden was in 10.000 km helemaal glad…. Sad
De meeste banden zullen het echt wel prima doen, voor het dagelijkse woon-werk verkeer voldoet iedere band eigenlijk wel. Maar, in een extreme situatie is de michelin verreweg suprieur aan al het andere! Cool
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 21 november 2006 01:41 PM
  [ # 49 ]
hoi,
Zonet APK gehad: auto is geslaagd, maar wel met aantekening dat beide achterbanden en LV op het randje zitten. Ik zit nu te denken aan 4 nieuwe banden, en misschien is het een domme vraag, maar kun je achter ook dezelfde maat als voor doen? Ik begrijp dat de maat voor 185/80/15 is, en achter meen ik 165/80/15. Klopt dit en is het dus mogelijk om rondom 185/80/15 te plaatsen? Of komt dat de wegligging enzo niet ten goede?
pj_ds
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 23-10-2006
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
- CX cx 25 TD limousine
Gepost: 21 november 2006 02:21 PM
  [ # 50 ]
hoi m’thijs
M'thijs schreef:
hoi,
grote kans dat de 185-gers tegen je achterschermen aan zullen lopen. niet doen dus
groet
peter
ds20-2.0 ‘73 sinds mei 2006
2cv6 ‘83 sinds mei 2008
cx2,5TD limo. ‘85 sinds dec.2009
M'thijs
Gepost: 21 november 2006 02:54 PM
  [ # 51 ]
Hoi Peter,
Bedankt voorde tip, enne, volgens mij zijn onze auto’s als 2 druppels… leuk! Groetjes!
Is dat overigens altijd dat achter smallere banden moeten? En over maatvoering gesproken, kun je dan niet voor ook iets smaller doen of is dat (wederom) niet goed voor wegligging en veiligheid?
struiK
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 07-06-2006
- XM 2.1 TD Prestige
- ID/DS Dsuper
Gepost: 21 november 2006 02:56 PM
  [ # 52 ]
je kan wel 165 vooraan zetten. AL oogt dit niet zo mooi
KwaaaaaaaaaaaaaaK, de Puit is daar
Gepost: 21 november 2006 03:58 PM
  [ # 53 ]
M'thijs schreef:
hoi,
Domme vragen bestaan niet, luie mensen wel: Laughing  Kijk eerst eens ff in de oudere bandentopics. Daar heb ik al eens geschreven dat bredere banden voor en smallere achter het weggedrag verbeteren. De auto krijgt er een neutraler (minder onderstuurd) karakter door.
Heeft Citroen ooit bewust zo gedaan. Cool
Gepost: 21 november 2006 04:04 PM
  [ # 54 ]
DriverD schreef:
M'thijs schreef:
hoi,
Behalve bij de injecties en bij de breaks. daar is rond om 185 geleverd en had je ietsiepietsie bredere achter schermen.
Gepost: 21 november 2006 04:08 PM
  [ # 55 ]
bogaard77 schreef:
DriverD schreef:
M'thijs schreef:
hoi,
En meer onderstuur in de bochten Crying or Very sad
M'thijs
Gepost: 21 november 2006 04:10 PM
  [ # 56 ]
ok dan. Maareuh: maak je me nu voor lui uit….  Shocked    ech nie! Laughing
Zojuist via bandengids.nl e.e.a uitgezocht, enne, ik doe niet mee aan de discussie, kan simpelweg geen michelins betalen dus het worden goedkopere banden.
als ik rondom Hankooks leg (185/80/R15 en 165/80/R15) komt het totaal incl. balanceren en monteren op € 315,-  Dat lijkt me niet duur.
Als ik hetzelfde doe met rondom Vredestein Sprint Classic komt het totaal op € 528,- Dat is toch bijna (grofweg) 2 x zo duur…. nou ja, ongeveer dan.
Conclusie: aangezien de vredesteins meer negatieve reacties opriepen dan de veel goedkopere Hankooks, ga die die er maar eens op laten leggen. Kan ik mooi hier verslag uitbrengen en doorsparen voor michelins, later, als ik groot en rijk ben! haha!  Very Happy
Groeten!  Very Happy
Gepost: 21 november 2006 04:13 PM
  [ # 57 ]
Prima plan thijs! beter een nieuwe goed gebalanceerde HANG COCK dan een ouwe XVS op een kromme velg!
M'thijs
Gepost: 21 november 2006 04:21 PM
  [ # 58 ]
voor ik mijn bestelling afrond: kloppen de maten voor mijn DSuper5?
Gepost: 21 november 2006 04:25 PM
  [ # 59 ]
185x15 voor.(of 180x15) en 165x15 achter (of 155x15)
( oudere ds’en)
M'thijs
Gepost: 21 november 2006 04:28 PM
  [ # 60 ]
dank u zeer!  :headbang
4 van de 10
