Info over Dynamo 1.9D
madpatrick
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 14-11-2006
Gepost: 21 november 2006 06:58 PM
Heeft er iemand misschien info over de dynamo die op een BX 1.9D van 1983-1987 zit. Ik kan niets vinden op de dynamo, dus ik weet niet welk merk er op zit. Nu staat er in de vraagbaak dat er 3 type op kunnen zitten en ik denk dat het een Mitsubishi is.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 21 november 2006 07:00 PM
Re: Info over Dynamo 1.9D
In principe zijn ze gewoon uitwisselbaar. Een dynamo van een ZX, Xantia of 205 D zal in de regel ook wel passen. Laat je anders adviseren door een revisiebedrijf of automaterialenzaak. Wellicht dat er nog een poelie omgezet moet worden, maar die kans acht ik al klein.
madpatrick
Gepost: 21 november 2006 08:26 PM
bedankt voor je reactie.
Ik heb (nog) geen problemen met de dynamo, echter ik zocht hiervoor een stuk documentatie.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 22 november 2006 12:15 AM
Op de foto’s afgaande lijkt me dit inderdaad OOSTERS spul , lijkt niet op een Franse alternator .
Is die dikke blauwe kabel nog ok ?? die kabelschoen lijkt me niet origineel en het lijkt of de isolatie ook al wat te heet gestaan heeft .
Kabeltje vervangen en verbindingsbout opkuisen is dan de beste oplossing .
Walter
madpatrick
Gepost: 22 november 2006 09:15 AM
Walter
Walter,
Klopt. Ik moet alle verbindingen nog even nalopen. Het gaat mij eigenlijk om dat paarse kabeltje. Ik had begrepen dat deze naar de regelaar en/of het controlelampje toe moet.
