zijn bollen versleten?
bibberlam
Totaal aantal Berichten: 219
Geregistreerd: 01-11-2005
Gepost: 22 november 2006 01:10 PM
hoi allemaal,
een vraagje: hoe kan je zelf uitzoeken of je bollen al dan niet versleten/aan vervanging toe zijn?
die van mij maken duidelijk hoorbaar klokkend geluid, en bij het optrekken zakt het achterste vaak diep weg terwijl de afvering redelijk rillerig/hobbelig verloopt bij het belasten van die bollen…
Totaal aantal Berichten: 25739
Gepost: 22 november 2006 01:13 PM
Duw eens op je vooras. Als het voelt als een sportwagen zijn ze versleten( te leeg). Het zelfde met je achteras.
Zeker weet je het als je ze laat testen. dat kan in iedergeval bij chyparse gratis!
Cool
bibberlam
Gepost: 22 november 2006 01:15 PM
ok, doe ik… (de xm staat wel vaak hard… Sad )
chyparse is wel een beetje ver voor de belg in mij.
Gepost: 22 november 2006 01:28 PM
Er moet in de buurt ook wel een teststation te vinden zijn!
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 22 november 2006 07:58 PM
Hydractief 1 zit weer eens in de weg denk ik.
Heb je een S1? Denk het wel gezien je verhaal, erg storingsgevoelig, maar daar zijn al vele verhalen over geschreven.
Als je achterkant naar het asfalt trekt tijdens het optrekken lijken de bollen nog voldoende op druk.
Als je de voorbumper vastpakt moet je flink op en neer kunnen zwiepen.
In de middenstand zou je met heel weinig kracht de neus enkele centimeters moeten kunnen indrukken.
Maar zoals gezegd is een inspectie nooit verkeerd als je twijfelt.
Een klokkend geluid heeft niets met je bollen te maken.
Succes
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 22 november 2006 10:26 PM
Dat klokkend geluid zijn gewoonlijk de reactiestangetjes die versleten kogels hebben .
Is de verbinding tussen je veerpoot en de torsiebar ( vooraan )
Walter
bibberlam
Gepost: 23 november 2006 06:07 PM
Walter
kan dit kwaad?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 23 november 2006 08:11 PM
Walter
kan dit kwaad?
Niet echt , voor de jaarlijkse keuring is dit wel belangrijk .
het meest irriterende vind ik nog het geluid op zich , lijkt wel of je wiel er elk moment gaat af vallen . Wink
Walter
bibberlam
Gepost: 23 november 2006 08:15 PM
ik heb idd een opmerking gehad bij de keuring oktober… och ja, we zien wel wat het wordt… momenteel valt het goed mee. Er zijn nog kosten aan de wagen, maar voorlopig kijk ik even de kat uit de boom.
er is bijvoorbeeld één “klop” geluid als ik naar links afdraai. dat heb ik niet als ik naar rechts draai.
en zo zijn er wel meer gewrichtsproblematieken aan de auto… maar zoals ik al zei: het valt nog mee.
dabeatisflo
Totaal aantal Berichten: 414
Geregistreerd: 24-02-2006
Gepost: 05 januari 2007 04:05 AM
mja laatmaar horen wat het wordt,
ik zit met hetzelfde probleem… maar dan zonder getik
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
dabeatisflo
Gepost: 15 januari 2007 07:30 PM
Succes
er wordt gesproken van vooraan op de auto duwen om te testen, maar waarom niet vanachter?
en zou het kunnen dat door een storing, hij hard wordt?
en hoe los je die storing dan op en aan wat kan het liggen?
XM 2.1 ‘91 verkocht
