Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Serie 1 kent een aantal verschillende tellerblokken. De oude versies hadden gele ogen met een klokje links. Latere versies hebben een temperatuurmeter naast het stuur zitten en en nog wel een analoog klokje in het tellerblok zit.
Mijn Prestige heeft de latere zwarte ogen met gele cijfers en een apart klokje naast het stuur. Olieniveau, koelwatertemp. en benzine zitten wel in het blok.
Ik zou graag ‘om’ willen naar gele ogen.
Weet iemand of deze ‘ogen’ uitwisselbaar zijn? Het hele tellerblok omwisselen is misschien makkelijker maar kloppen de electrische aansluitingen wel? De olieniveau meter zit immers ergens anders, aansluiting van het klokje zit bij mij dus apart naast het stuur ipv in het tellerblok etc.
Even voor mijn duidelijkheid. De gele ogen kennen toch ook geen vergrootglas zoals de GS?
Maarten
Ps. Je ziet dat ik alleen maar luxeproblemen heb
Kan iemand mij eens leren hoe ik een link maak naar een website met foto’s. Wat is in in hemelsnaam een Aviator?? Mijn CX is nl zo mooi!
Totaal aantal Berichten: 43702
Re: tableau de bord
maartens schreef:Serie 1 kent een aantal verschillende tellerblokken. De oude versies hadden gele ogen met een klokje links. Latere versies hebben een temperatuurmeter naast het stuur zit en en nog wel een analoog klokje in het tellerblok zit.
Ik zou graag ‘om’ willen naar gele ogen.Weet iemand of deze ‘ogen’ uitwisselbaar zijn? Het hele tellerblok omwisselen is misschien makkelijker maar kloppen de electrische aansluitingen wel? De olieniveau meter zit immers ergens anders, aansluiting van het klokje zit bij mij dus apart naast het stuur ipv in het tellerblok etc.
Maarten
het is wel mogelijk im met enige moeite van een aantal onderdelen zelf een tellerblok te knutselen. het is echter niet mogelijk om zonder meer een compleet ander tellerblok te plaatsen, omdat idd, de aansluitingen niet geheel het zelfde zijn.
Totaal aantal Berichten: 6526
Een Aviator is een vliegenier, in het Engels.
Je bedoelt avatar…?
Re: tableau de bord
De gele rollen heb ook een ‘vergrootglas’ hoor. Althans die van mij wel.
Re: tableau de bord
maartens schreef:Serie 1 kent een aantal verschillende tellerblokken. De oude versies hadden gele ogen met een klokje links. Latere versies hebben een temperatuurmeter naast het stuur zitten en en nog wel een analoog klokje in het tellerblok zit.
Maarten
Kan iemand mij eens leren hoe ik een link maak naar een website met foto’s. Wat is in in hemelsnaam een Aviator?? Mijn CX is nl zo mooi!![]()
Dat is niet zo moeilijk. Ik ga er vanuit dat je de foto’s van je CX al ergens op een site heb staan. Je gaat met je muis op de foto staan die je hier wil gaan plaatsen. Je klikt met je rechtermuisknop op die foto. Dan verschijnt er een lijstje met onderaan ‘eigenschappen’. Daar klik je op met je linkermuisknop. Vervolgens zie je een scherm waar je o.a. ‘URL / Adres’ ziet staan. Die abracadabrazin die daarachter staat kopieer je en plak je hier op het forum in een posting. Vervolgens selecteer je die zin en klik je op het vakje IMG en posten maar!
Een avatar is een plaatje wat je kiest en steeds verschijnt bij een posting van je. In mijn geval dus een plaatje van Andre Citroen.
