Aan de onderzijde van het inlaatspruitstuk (het deel waar de carbu op zit)
zit er een gaatje, een zeer klein gaatje.
Aan de buitenzijde zit er hier een mm of 5 schroefdraad.
Moet er hier iets op aangesloten worden en dan uiteraard wat?
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Re: Gaatje in inlaatspruitstuk
citrods schreef:Aan de onderzijde van het inlaatspruitstuk (het deel waar de carbu op zit)
Aan de onderzijde zit een toetje exact in het midden waar je overloop slangetje op schuift.
Voor zover ik weet zit daar geen schroefdraad op.
Links-rechts zit het inderdaad in het midden, voor-achter uit het midden.
Bij deze uitvoering zit er wel degelijk schroefdraad op.
Gewoon dus een overloopslangetje op aansluiten?
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ik heb zo geen voorbeeld bij de hand , heb je misschien een foto ?
Is het toetje hol van binnen zodat de overtollige benzine erdoor kan ?
Ik heb ook geen foto, en ook geen digitale camera!
Wat bedoel je eigenlijk precies met “toetje”?
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
citrods schreef:Ik heb ook geen foto, en ook geen digitale camera!
Waar je een slangetje op schuift ![]()
Ja, het toetje is hol en dit gaat dan over in een gaatje in het spruitstuk. Dit is nog geen mm groot denk ik.
Aan de buitenkant van het toetje zit er dus schroefdraad op.
