Hallo,
Wie kan mij uitleggen waar de cclaxon van een Picasso van 2006 precies zit. Ik wil die graag vervangen door een dubbele claxon. Als iemand weet hoe ik daar bij moet komen en andere tips dan hoor ik het heel graag.
Vasy bedankt.
Heb een mooie Picasso 2.0 16v autm. op G3 uit 2006.
volgens achter het linker wielkas,dus het makkelijks het linker voorwiel verwijderen en het plastic binnenscherm verwijderen,het zelfde als je een lampje moet vervangen in een mistlamp zie intructie boekje.
veel succes
Citroen C1 Exclusive
jumpy schreef:volgens achter het linker wielkas,dus het makkelijks het linker voorwiel verwijderen en het plastic binnenscherm verwijderen,het zelfde als je een lampje moet vervangen in een mistlamp zie intructie boekje.
veel succes![]()
Hallo,
Bedankt voor de uitleg. Als het gelukt is laat ik het weten. Het kan even duren.Ik heb de auto nu een paar dagen en deze heeft LM velgen en ze hebben vergeten de antidiefstal dop erbij te doen. Die zou besteld worden en tot die tijd kan ik dus geen wiel wisselen.Ik hoop dat het niet te lang gaat duren.
John
