Groen, zowiezo omdat het inderdaad bij een Citroën past, al had mijn oude DS gewoon normaal wit licht. Tevens, als je een carkit hebt met een bijbehorende Nokia telefoon (met groen verlicht display dus) en je hebt een anderkleurig dashboard dan word je aandacht continue naar die andere kleur getrokken dus niet echt veilig.
Had eerst een Renault met oranje achtig licht. Ik heb toen van ellende de verlichting van de telefoon maar uitgeschakeld om niet afgeleid te worden.
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Hee Blueduck, ik heb daarnet eens op je site gekeken, dat verhaal van die Starslet is HUMOR!!!!!
Hoe zijn jullie in godesnaam zover gekomen met die Toyota? ![]()
Ehhm? Ik heb een Nokia-6310i met een lichtblauw display, dus dan kan ik het beter bij blauw houden
Hoewel? zonder carkit heb ik de GSM in mijn broekzak, dan heb ik er ook geen last van ![]()
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Beter goed gejat dan slecht verzonnen, zullen we dan maar zeggen. Ik vond het in elk geval heel grappig! ![]()
ZX1.4i schreef:
Op de Reflex uitgezonderd zijn de overige ZXen voorzien van een regelbare sterkte voor de instrumenten verlichting, voor het geval het te sterk mocht zijn. Maar ik denk niet dat het echt nodig zal zijn om het bij te regelen.
Ik heb een avoriaz versie maar ik heb ook geen regelaar voor de helderheid van de instrumentenverlichting hoor.
of ik moet na een jaar nog steeds niet alle knopjes kennen ![]()
Huidige eigen auto: geen
Dit is waarschijnlijk net zoiets raar als de ZX1.9D uit 1994 van Weefje, die geen elektrische koplamphoogte verstelling heeft ![]()
Maar het kan inderdaad dat jij geen regelaar voor de helderheid van de instrumentenverlichting heb. Zo te zien heb je een type-2? daar zit als het goed is een VDO klokkenpaneel in zonder een groene folie achter de cijfers/streepjes. Het licht komt vanaf de zijkanten op de tellers, wellicht denkt de PSA dat hier geen regeling voor nodig is
Welke blauwe LEDs, die ik ook heb gebruikt? of heb je andere kunnen vinden voor een leukere prijs
PS: Ben vorige week erachtergekomen dat de ATX voeding die ik heb gebruikt om te testen defect is, vandaar het iets lagere voltage/lichtsterkte dat ik meette. (Zie aantal berichten terug)
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Ik kijk al jaren naar een blauwe achtergrond met wolken op mijn PC. Ik heb een blauwe neon uit mijn PC hangen die mijn kamer verlicht als ik slaap of waak (als je naar buiten kijkt ziet een bewolkte hemel groen
Ik ben totaal verslingerd aan blauw licht. Helaas valt er bij mij niks aan te passen, mijn Digit heeft groen en daar valt niks aan te doen. Niet zo’n ramp, tis toch het mooiste BX dash wat er is ![]()
Over je stereo, bass op max!
Welke dash is je avatar dan?
cocico schreef:Welke dash is je avatar dan?
Dat is een BX Digit. De kleuren kloppen niet, ze hebben het opgeleukt voor de folder. De echte kleur is groen.
Alcyone schreef:cocico schreef:Welke dash is je avatar dan?
Ah dan ben ik toch niet kleurenblind
Hoe is dat licht bij de BX Digit? ook met Leds, groene in dit geval dus?
Volgens mij is het bij een Digit niet zo moeilijk om het in blauw te veranderen
Helaas wel, want het is 1 of ander masker met een vacuumbuis. Moeilijk uit te leggen. Het is geen CRT iig. Haal eens een digitaal klokje van een GSA uit elkaar, dan begrijp je wat ik bedoel.
Is die “Vacuum buis” een soort TL buis? of een gewone lamp die langwerpig en rond uitziet?
Een plaatje van dat ding zou mooi zijn om een idee te krijgen wat en hoe het eruit ziet.
Ik zal vragen of Wouter Bregman zin heeft om een foto te schieten van z’n Digit module. Of ik moet in een goede bui zijn en zo ziek als ik ben de schuur in kruipen om die GSA klok te pakken.
Alcyone schreef:Ik zal vragen of Wouter Bregman zin heeft om een foto te schieten van z’n Digit module. Of ik moet in een goede bui zijn en zo ziek als ik ben de schuur in kruipen om die GSA klok te pakken.
Dan kun je nu beter met een bel cognac op de rand van je bed gaan zitten in plaats van een kouwe schuur in te kruipen….
Beterschap.
Hans
