stuurhuishoezen
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 03 december 2006 02:06 PM
Heeft er iemand goede tips voor het vervangen van stuurhuishoezen?
Ik moet binnenkort dat vervelende klusje uitvoeren bij de BX van mijn zus.
JanS
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-07-2004
Gepost: 03 december 2006 02:09 PM
Als de hoes niet aan flarden is gescheurd kan je hem uitstekend repareren met Neopreenlijm. Dat is lijm waarmee rubber manchetten aan rubberboten en duikerpakken worden gelijmd.
Als dit goed gedaan wordt scheelt het je een heleboel werk en blijft jaren zitten. Deze lijm is verkrijgbaar bij de betere watersportwinkels.
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
BX 16rs R.I.P. (1985)
BX 19TZI R.I.P. (1991)
BX 16 TZI R.I.P. (1992)
BX Chic R.I.P. (1992)
Xantia 1.8i 16V sold (1996)
Xantia 1.8i 16V R.I.P.(1997)
Xantia 2.0i 16V Break Exclusive sold (1999)
Xsara Picasso 1.8 16v (2000)
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 03 december 2006 02:17 PM
Ik moest ze zelf paar weken geleden vervangen, bijkomend voordeel was wel dat ik hem buiten de auto had liggen.
Gaat het hier om een bekrachtigd stuurhuis of één zonder?
De linker zijde is als het goed is hetzelfde bij deze 2 modellen, je zult de stuurstangen er aan beiden kanten moeten afhalen. Ik heb geprobeerd het rubber hierover heen te krijgen maar dat kan dus absoluut niet! De orginele klemmen om de rubbers zijn er goed af te halen..erop is een ander verhaal (gebruik geen tie-rips ofzo, deze snijden op het laatst in de wang van het rubber) Succes ermee!
Ik zal nog even foto plaatsen van stuurhuis (wanneer ik hem kan vinden)
stoterstangen90
Gepost: 04 december 2006 01:53 AM
Het stuurhuis zelf ken ik natuurlijk wel. Met name de tricks om het ding op zijn plek te krijgen wil ik graag weten. Het betreft een 16v mk2 uiteraard met stuurbekrachtiging. Vooral de kant waar de stuurcylinder zit is volgens mij het lastigste.
Ijs
Gepost: 04 december 2006 02:51 AM
Je zult de cylinderstaaf(of hoe dat ding ook mag heten) los maken en dan moet je het rubber hier over heen halen (dat kan net..
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 04 december 2006 03:18 AM
jup! is wat gepiel, maar met wat olie ofzo erbij sleur je hem er wel overheen. ik heb het ook laatst moeten doen, maar in mijn geval moest ik ook de spoorstang vervangen, dus ging het in één moeite door.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 04 december 2006 03:48 AM
Re: stuurhuishoezen
Ik heb ooit iemand op een club TE horen orakelen dat WD40 dé oplossing was voor het stroeve monteren van de hoezen; sindsdien heb ik het nog nooit zelf gedaan maar gebruik ik dat voor alle soortgelijke klusjes en dat werkt ge-wel-dig.
Ich bin ein Breaker
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 04 december 2006 12:36 PM
Re: stuurhuishoezen
op Franse Fora zegt men dat je ze kan monteren zols een condoom!! zowel afdoen als montage!! is de gemakkelijkste manier Laughing
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 04 december 2006 02:41 PM
Re: stuurhuishoezen
vérrek!
dat zou nog eens een stuk makkelijker kunnen zijn!
Ijs
Gepost: 04 december 2006 04:24 PM
