Hallo,
Om te beginnen, ik heb weinig verstand van autotechniek dus als ik iets raars zeg, niet lachen
De knipperlichten en gevarenlichten werken niet meer bij mijn moeders Citroen ZX Furio. Ook het bekende “tik-tak-tik-tak”, is niet te horen. Er is mij verteld door een bevriende automonteur dat het misschien de clignoteur-automaat is. Alleen het probleem is, ik weet niet waar deze zit. Hij zit niet gewoon op het schakeldbord en in het boekje staat het ook niet, en dan komt er nog is bij dat ik totaaaal niet weet hoe die eruit ziet ops: .
Anybody who can help me?
Graaaag, want mn moeder zegt geen geld te hebben om het te laten maken bij garage en ze rijd nu al een hele poos zonder knipperlicht rond. Erg gevaarlijk.
Thnx alvast!
Totaal aantal Berichten: 25719
Kijk eerst eens alle zekeringen na!
Het knipperlicht relais zit hoogstwaarschijnlijk in de buurt van je zekeringen en is een zwart blokje of kokertje.
Ah! Dat is me dan wel gelukt. Zekeringen kastje had ik gevonden en allemaal nageken (met het blote oog en laten doorgemeten). Allemaal okay, dus dat is het niet! Maar dan zou je ook nog het “tik-tak” geluid moeten horen als het alleen zekering was (toch?).
Knipperlicht relais is wat ik clignoteur automaat noemde zeker?
Ja is beide goed. en nee als de zekering eruit ligt krijgt de automaat geen stroom en doet ie niet tiktak tik tak.
Okay weer wat geleerd!
Maar goed, de zekeringen zijn goed dus moet het de relais-clignoteur-automaat-tiktaktik-ding zijn (toch? )
The search continues
Trouwens, dankje voor je hulp ook al zijn we er nog niet uit
Zit er een trekhaak op?
Daar ontstaat vaak kortsluiting….
Ok, dilemma… Ik kan nu serieus antwoord geven en dat je gaat lachen. Of ik zeg, jaaa kortsluiting bij de trekhaak.. ik weet er weinig van maar dat weet ik nog wel, en dan lach je nog omdat het wel zo is.
Het klinkt gewoon vreemd, maar goed.
Zit geen trekhaak op
HAHAHA bij de trekhaak zit altijd een contactdoos voor de aanhager/caravan. Daar komt altijd water in en dan heb je zo kortsluiting!!
Het al niet de eerste keer zijn…
Maar goed. Geen trekhaak..
Aha op die fie..uhm..citroen.
Goed, ik ga vanavond kijken en hou je op de hoogte, tot zover ontzettend bedankt
Ik heb dit weleens eerder meegemaakt bij een Saxo en een ZX.
In beide gevallen bleek het knopje voor de alarmlichten kapot te zijn, hier zit blijkbaar het relais/automaat? in. Dit knopje zit dus rechts boven naast het klokkenpaneel. Deze kun je er zo uittrekken, als de rest van het knopje nog blijft zitten, dan kun je deze met een platte schroevendraaier eruit wippen.
Op de sloop moet het niet moeilijk zijn om dat knopje te vinden, ZXen en AXen (type-2) genoeg waar je dat knopje eruit kan halen.
om de zoveel tijd weigert bij bij ook de richtingaanwijzer,
als ik dan even de alarmlicht scahkelaar eruit haal of heen en weer beweeg functioneert alles weer.
misschien in dit geval ook
succes
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
Ik heb ergens gelezen dat die knipperlichten schakelaar of heet dat ding knipper automaat? een zwak punt kan zijn.
Bij het vervangen van de kachelradiateur in de inmiddels ter aarde bestelde ZX1.9D van Weefje, is dat ding tijdens de demontage/montage kapot gegaan. Richtingaanwijzer en alarmlichten deden het niet meer, zodra ik die schakelaar aansloot ging het accu lampje branden, zonder dat er een sleutel in het contact zat.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
En, probleem opgelost?
Over je stereo, bass op max!
Hi,
Was ff drukke dag, zie nu pas al de reacties. Super bedankt voor alle hulp alvast. Gisteravond wou mijn moeder het er kennelijk toch op wagen want toen ik thuiskwam, was ze met de Citroen weg. Vanavond ga ik echt kijken
