Hoeveel PK’s heeft onze BX DIESEL?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 09 december 2006 10:37 AM
Hallo;
Zoals de meesten zullen weten inmiddels ,heb ik een BX 1.9 D gekocht voor de dochter.
Bouwjaar 1987! nu heb ik gezien dat er een diesel heeft bestaan met 68 pk en een met 72 pk? nu is de vraag,welke motor zit er bij ons in?? ik vermoed de 51 KW/71 PK,maar ben niet zeker!
HEEELUP!! Laughing
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 09 december 2006 11:06 AM
Er zijn in dat bouwjaar twee motorcodes leverbaar geweest:
1. de 162/D9A van 64 PK (volgens de autodata CD) en
2. de D9B van 71 PK
Nou weet ik niet of dat toen ook al was maar bij mijn ZX staat de motorcode op een plaatje op het blok in de buurt van het oliefilter.
Jos van der Voort
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 09 december 2006 11:09 AM
En tegenwoordig komt dit voor in het chassis nr. Weet ook niet of dit bij de BX al was.
Je kan eens kijken:
VF7 XXD9BX 00000000
The_Ghost
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 31-10-2006
Gepost: 09 december 2006 11:37 AM
<onzin>type je kenteken eens in in hbase.nl
99% kans dat zij het goed hebben. (zie de bovenste blauwe balk)
</onzin>
je hebt natuurlijk een belgisch kenteken…
ik vindt in hbase echter wel maar één 1.9 diesel terug uit die periode, terwijl autodata 2 motoren met elk 2 varianten meldt. (de varianten hebben dan vooral betrekking op het merk van het inspuitings systeem zo te zien; bosch of rotodiesel)
Gorgelt u ook al met LHM?
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 09 december 2006 11:45 AM
Via het chassisnummer kan je bij bx de motorcode niet zien
Gepost: 09 december 2006 12:24 PM
De Kw opgave staat toch in het kenteken vermeld? Bij mijn Xantia en ex-ZX wel in ieder geval. Volgens mij had de BX altijd de 72 pk versie en is de EGR versie van 68 pk in andere PSA modellen geleverd.
Patrick
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 december 2006 03:31 PM
</onzin>
Wat ik wel kan zeggen is:dat er een rotodiesel(CAV) in zit!! maar ik heb de vraagbaak,en daar staat het ook niet duidelijk vermeld,wanneer er juist de 71 pk versie is ingekomen,want er zijn wel degelijk 2 dieselblokken geweest in de BX!! in type 1(vannaf 1983),was dat het type 162 van 65 pk en vannaf het organummer 3796 is dit de D9B geworden van 71 pk, maar ik kan nergens het organummer vinden Wink
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 09 december 2006 03:36 PM
In de deurstijl van het bestuurdersportier!
En hier kun je dan meteen de geboortedatum berekenen:
http://www.tramontana.co.hu/citroen/maintenance/maintenance.php#OrgNumber
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 december 2006 06:10 PM
heb het organummer van onze BX: het is 3859! dus een 71 pk Wink
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 09 december 2006 06:29 PM
Neen staat onder de motorkap Wink
Robin
Gepost: 09 december 2006 06:42 PM
Bij type 1 onder de motorkap?
Weer wat geleerd! Smile
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 09 december 2006 06:50 PM
Dit is al wel een wagen met het tweede dachbord dus denk ik type 2 .
Ik ben er wel niet uit wat dan het derde type zou moeten zijn ??
Wie heeft er hiervoor een goede verklaring ??
Walter
Robin
Gepost: 09 december 2006 06:57 PM
Walter
Heel kleine cosmetische veranderingen, o.a. rookglazen achterlichten volgens mij.
ZX-Enschede
Gepost: 09 december 2006 07:20 PM
Het is dus dan een D9B motor!
Jos van der Voort
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 december 2006 07:53 PM
inderdaad een D9B diesel met 150.000 paaltjes op de klok Laughing
@ Walter Bogaerts: start ze nog een beetje zoals het hoort?
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 10 december 2006 11:35 PM
Vanaf type-2 had de BX een 71 pk diesel (geen 72) Cool
Daarvoor was het 65 pk…..of het nu de RD of TRD was, maakte niet uit.
