Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Hallo iedereen;
de meeste SM eigenaren en mss ook andere citrofielen,zullen al wel gemerkt hebben dat de dashboard verlichting van de SM maar niets is,en het goed donker moet zijn buiten om er maar iets van op te merken!! Nu had ik al op Franse fora uitgeplozen dat er hier mogelijks Led lampjes in kunnen!! De huidge gloeilampjes van 2 W,type wedge base,bestaan nogsteeds,maar ik vind ze enkel in automaterialenzaken ten sterkte van 5W,genoemd: 5W5 lampjes! Maar er werd mij reeds verteld dat lampjes van 5 W het “circuit imprimée” van de SM in het dashboard zouden kunnen beschadigen aangezien het vermogen flink opgedreven word!
Nu heb ik via een Nederlandse site LED lampjes gevonden voor alle doeleinden,huis en tuin,auto’s,boten enz.. maar daar hebben de lampjes een andere benaming,aléée denk ik toch…. de lampjes die het meest trekken op de huidige,noemt men daar T10 steekfittingen! Wie O wie kan mij bevestigen of dit overeen stemt met de sokkel van de wedge base lampjes die er origineel in zitten?? voordeel van zo een LED’jes: langere levensduur,weiniger electriciteit verbruiken, meer lichtopbrengst,maar wel duur ![]()
ziehier de link naar de site:
je gaat links naar ledlampen en dan onderaan naar auto en dan krijg je een hele reeks lampjes die alle huidige lampen van de auto kunnen vervangen!
Als je je plan aan een zichzelfrespecterende electronicaonderdelenwinkel voorlegd, dan zullen ze je zeker en vast een goed type LED kunnen aanbevelen met het eventuele voorschakelingetje.
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Koop een ledje bij een electronicazaak, vraag naar het voltage en de aanbevolen stroom. Normaal is 1.6 V en 20 mA. De accu geeft 12 V, dus over de weerstand moet 12-1.6 = 10.4 V staan. Nu deel je 10.4 V door 20 mA, krijg je 520 ohm, dichtstbijzijnde standaardwaarde is 560.
Soldeer nu het ledje met de weerstand in een oud fittinkje en voila, een ledlampje voor een kwartje. Let wel op de polariteit, een ledje heeft een lange poot en die moet aan de plus komen.
- SM 2.7 carb
fluidphreak schreef:Koop een ledje bij een electronicazaak, vraag naar het voltage en de aanbevolen stroom. Normaal is 1.6 V en 20 mA. De accu geeft 12 V, dus over de weerstand moet 12-1.6 = 10.4 V staan. Nu deel je 10.4 V door 20 mA, krijg je 520 ohm, dichtstbijzijnde standaardwaarde is 560.
en nog een vraagje: hoe kan je ledjes feller of minder fel laten schijnen?? want ik ben ook zinnes om de achterverlichting te vervangen door leds.
maar dan wel gemaakt op stukjes printplaat waar ik ledjes in serie met weerstandjes op soldeer!! en dan die printjes met kit of siliconen bevestig in de inham van de achter verlichting!!
Hoe meer stroom, hoe feller ze schijnen, tot ze kapot gaan
Dus je kunt de weerstand straffeloos verhogen, dan schijnen ze zwakker. Maak ‘m niet kleiner (20 mA geeft meestal een fel licht). Groene leds hebben trouwens een spanningsval van 1.8 a 2 V. Als je dus in serie met die 560 ohm weerstand een potmeter zet van zeg 1 kOhm kun je ze flink dimmen…
Waar zitten de lampjes? Mijn verlichting werkt in het geheel niet ![]()
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Re: dashboard verlichting
citrob schreef:Waar zitten de lampjes? Mijn verlichting werkt in het geheel niet
Kijk dan eerst even of je regelaar niet kapot is , kan je overbruggen , hangt onder de stuurconsole .
Walter
wbogaerts schreef:...Kijk dan eerst even of je regelaar niet kapot is , kan je overbruggen , hangt onder de stuurconsole .
Walter
onder de stuurkolom heb je 2 regelaars, 2 rheostaten. De ene voor de dashboard verlichting, waarvoor dient de andere?
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Totaal aantal Berichten: 43718
De ruitenwisser interval. Staat ook in het wph… so… ![]()
Totaal aantal Berichten: 25861
Ik heb deze :
http://www.superbrightleds.com/mini-wedge.html WLED G4
perfect. Wel even de aansluiting zo maken dat ie geen kortsluiting maakt
Meer licht en dimbaar.
- SM 2.7 carb
Hoe kunnen deze sluiting maken,als je ze in de sockets van de SM plaatst??
Ik heb er op e-bay gekocht,voor 20 stuks heb ik 18 € betaald.
Great! something nice to read tomorrow!
typisch duits hè (positief bedoeld hoor), als die jongens ergens aan beginnen, maken ze ‘t meestal ook grondig af.
Hallo Ekki, wunderschöne Lösung, haben Sie das auf ihre eigene Wagen gemacht ? und was kostet so etwas wenn mann das nicht selbst macht, aber das Sie oder jemand die Sie kennen die Leds einbaut in unsere eigene SM?
Zo, ik hoop dat ie iets begrijpt van m’n boerenkool duits, wat ik uit het verhaal begrijp is dat je gewoon een engelengeduld cq een ‘beetje’ tijd moet hebben en een vaste hand, helaas beschik ik over geen van beiden ![]()
Valt erg mee hoor. De gewone verlichting zit er in 5 minuten in (als de boel open is tenminste). Als je ook alle verklikkerlampjes vervangt door leds dan is het wat meer werk. De beste keuze lamp moet je namelijk even afvijlen anders passen ze niet. Ik dacht 70 E aan lampjes. Verklikkerlicht van clignoteur kun je niet vervangen door led, en handrem ook niet. Dan doen ze het niet meer.
Gutta cavat lapidem…
thanks PBuijsman, maar,.. gisterenavond in de regen (balen) ergens naar toe moeten gaan (met de SM, voor alle duidelijkheid) en het viel mij opeens op dat er wel belangrijkere dingen zijn die aangepast moeten worden dat die dashboardverlichting, die nu ik erop lette eigenlijk best wel meevalt, de ruitenwissers en dimlicht daarintegen
, manmanman, dat valt pas tegen, en dat is dus in mijn ogen toch dringender dan die ledjes.
