6 van de 9
De DS van Fluidphreak
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 12 december 2006 07:59 PM
  [ # 76 ]
En goedgekeurd!!!  Very Happy
Hier wat foto’s van het sleutelen, met dank aan Mark:
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 12 december 2006 08:09 PM
  [ # 77 ]
gefeliciteerd!!!
Veel rijplezier nu!  Cool
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 12 december 2006 10:24 PM
  [ # 78 ]
Helemaal mee eens: rije met die handel!  Wink
‘Spirit of avant-garde’
Freek1971
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Gepost: 12 december 2006 11:08 PM
  [ # 79 ]
Wat de cx-pomp betreft: de originele aanzuigslang past ook, en heeft een handige bocht. Wel brede tussenringen gebruiken tussen pomp en blok, want je moet nogal een stukje overbruggen en de snaar moet redelijk strak. Bij te smalle ringen zou de pomp scheef kunnen gaan staan.
Corrosion sympa!
fluidphreak
Gepost: 13 december 2006 12:49 PM
  [ # 80 ]
De slang die ik erbij kreeg had een duidelijk grotere opening aan de pompzijde, ik weet niet of ik de originele slang eroverheen gepropt had gekregen. Ik heb de grootste ringen gebruikt die er waren. De snaar moet inderdaad best strak. Ik had ‘m eerst wat losser en toen ging-ie piepen.
M'thijs
Gepost: 21 december 2006 04:00 PM
  [ # 81 ]
bogaard77 schreef:
Ja jongens.. dat moet ALTIJD! als je dat niet doet kan je je pomp er direct mee verkloten! Je pomp heeft lhm nodig om gesmeerd te blijven….
Klopt, dat heb ik met mijn BX-pomp meegemaakt, onlangs bezig geweest en de pomp een tijdje ‘leeg’ laten draaien, zonder resultaat. Toen de truuk met de slang toegepast, waarna hij begon te zuigen en de auto omhoog kwam. Uiteindelijk blijkbnaar te lang de pomp droog laten draaien, want na een week merkte ik dat de pomp lekte!
Helaas, maar gelukkig inmiddels al vervangen. Moraal: luister naar de tips hier!
fluidphreak
Gepost: 11 januari 2007 07:53 PM
  [ # 82 ]
Een klein vraagje nog. Bij het strakker zetten van de riem van de HD pomp heb ik niet de wartel van de leiding los gedraaid. Nu lees ik net ergens dat dat niet goed is… De leiding lekt niet. Wat zal ik doen?
1) lekker laten zitten
2) wartel losdraaien en weer vastzetten om eventuele spanning op de leiding weg te nemen
Alvast dank, Frederik
M'thijs
Gepost: 12 januari 2007 01:19 AM
  [ # 83 ]
lekker laten zitten!!!
Cool
Gepost: 12 januari 2007 01:06 PM
  [ # 84 ]
JUIST!!
Anders kan hij scheuren//breken.. Heb je al gezien /gekeken wat je moet losschroeven als hij breekt? Repareren als ie is gescheurd is geen optie..
fluidphreak
Gepost: 12 januari 2007 03:22 PM
  [ # 85 ]
JUIST!!
Als in, laten zitten, of losmaken/vastzetten?  Cool
Dat lijkt me geen picknick…
Gepost: 13 januari 2007 04:42 PM
  [ # 86 ]
Losmaken en voorzichtig rommelen tot ie spanningsvrij zit. Dan vast zetten. Hoeft helemaal niet muurvast gedraaid. Eventueel rubbertje vervangen.
Cool
fluidphreak
Gepost: 14 januari 2007 07:35 PM
  [ # 87 ]
‘T is gelukt, bedankt! Heb gelijk de riem opnieuw strakgezet… hij slipte toch nog een beetje Rolling Eyes
fluidphreak
Gepost: 24 januari 2007 04:58 PM
  [ # 88 ]
Gisteren het klokje gerepareerd, dat ziet er toch weer een stuk leuker uit!  Cool
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 24 januari 2007 05:04 PM
  [ # 89 ]
Cool
Hoe?
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
fluidphreak
Gepost: 24 januari 2007 09:11 PM
  [ # 90 ]
Openmaken (het is even puzzelen met het rubbertje achterop, handigst is om dit van achteren door de behuizing te duwen), en het bleek dat het anker een beetje aanliep. Voorzichtig verbuigen en smeren met wat WD40 en hij liep weer…  Very Happy
6 van de 9
