geel motormanagementlampje
alain
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 13-12-2006
Gepost: 13 december 2006 12:33 AM
Hallo,
geel lampje gaat branden (meestal 1 seconde) en motor houdt in , is ook maar 1 seconde. Is een xm 2.1td bj 2000. Heb de auto nu 3 maanden en in begin had ik dit om de 2 weken, vandaag heb ik het reeds 3 maal na elkaar gehad en soms meerdere seconden. Begint vervelend te worden, heeft er iemand een oplossing?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 13 december 2006 12:36 AM
Welkom
Even naar de Dealer.. Uitlezen van de computer, en je weet meer.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 13 december 2006 07:38 PM
Inderdaad even uitlezen bij de dealer !
Zal wel los contact zijn of bijna kapotte sensor wezen.
Ik heb bijna 2 jaar ook deze verschijnselen gehad en bij mij bleek het een losse stekker te zijn van het contactslot , een kleine zwarte stekker rechts van het contactslot onder het dashboard , moeilijk te vinden .
Zat gewoon los , de ene keer deed `ie het wel , de andere keer niet .
Het viel me op omdat als ik over een hobbel reed ik het motormanagementlampje zag flikkeren .
Kun je bij jou ook even controleren .
Even over de kasseien !
Geluk ermee!
XM TCT Ambiance`94
alain
Gepost: 14 december 2006 03:23 PM
Op kasseien is alles ok, probeer morgen langs te gaan bij dealer.
Eigenlijk heet dat lampje het autodiagnoselampje.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 14 december 2006 04:52 PM
Je kunt ook de ecu zelf proberen uit te lezen, er staat een uitgebreide beschrijving op een draadje dat ik zo voor je zal zoeken, hoe je een leesapparaatje maakt en hoe je de codes interpreteert.
Super simpel en praktisch, want de volgende keer kan je het weer zelf!
Et voila, dit is het draadje:
alain
Gepost: 15 december 2006 05:10 PM
Ben bij dealer geweest, het probleem ligt bij de gaspedaal/rem
Hij heeft een reset gedaan en ik mag nog eens testen maar deze namiddag heb ik het weer voor gehad, ik heb de indruk dat de onderbreking steeds langer duurt, in het begin was het 1seconde nu is het al 3 seconden. Is het aan een sensor van de gaspedaal gelegen?
alain
Gepost: 15 december 2006 05:13 PM
Oh ja bedankt voor de link ik ga binnenkort aan het werk om zo’n toestelletje te maken.
Nu in de garage kwam er op het scherm van de computer na enkele minuten : ‘ontgrendelen’ wat wou zeggen dat ik mijn starterscode moest ingeven, dat zal zo’n toestelletje niet doorgeven, dus starterscode desactiveren denk ik voor het uitlezen.
