maar ik heb die bovenste kap er niet af alleen de zijkanten e kan het dash al een stuk naar voor schuiven . zou ik dan met men handen kunnen losdraaien langs de zijkant ? kom er niet goed bij of met platte bek tang .
groeten
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
leoneke schreef:ja kilometerkabel .
Lees even goed wat we schreven dan. Want ik had duidelijk gemeld dat je de snelheidsmeterkabel moet ontkoppelen onder de motorruimte (hij zit op een logische plek) en ik had het niet over elektra en accu’s en zo.
Goed lezen en gewoon uitvoeren, dan komt alles goed. Je hoeft bijvoorbeeld niet je halve dashboard te gaan verwijderen omdat dat lampje niet los wil. Hij zit misschien wat vast, maar je krijgt hem er echt wel uit. Gebruik eventueel een klein tangetje om hem beet te pakken. Honderden mensen hebben het eerder gedaan, het is niet moeilijk.
Totaal aantal Berichten: 25766
Doordat je hem onder de motorkap loskoppelt kan je de teller naar je toe trekken(zittend in je driverseat) en met je kleine meisjes handjes (die ik vaak nodig heb maar nooit in de buurt heb) de lampjes vervangen.
ik heb die kabel in de motorruimte losgedraaid maar die zit nog behoorlijk
vast in de paravaanbak moede die gewoon mee “helpen” doorduwen . Dan moet die witte stekker bij display eigenlijk niet los . Ik ga nog eens proberen die kabel wat door te duwen . dan . En ik ben nu bezig met de lampjes te proberen te vervangen in het dashboard
groeten
Dat witte ding aan de KM kabel moet er gewoon afgetrokken worden,of met een schroevendraaier eraf klikken.(hij zit er ook gewoon weer opgeklikt)
Dan aan de buitenste rand van de kmteller zitten (in het midden) boven en onder kleine rechthoekige gaatjes,steek daar een klein schroevedraaiertje in en alles moet dan los floepen,ook kan je aan de zijkant een beetje zien hoe dat allemaal in elkaar steekt,blijf wel voorzichtig,er kan makkelijk iets van de bevestigingslipje afbreken,Dan nog de 2 stekkers eraf,en zie daar alle lampjes in de zwarte fittingen,die het best allemaal even kan vervangen? suc6 Gr Claus
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
als je het stuur verwijdert kan je de kabel laten zitten
je kan ook met een langebek tang de 2 lipjes op de witte blok bij elkaar nijpen, trek je het zo van de teller ![]()
Nou, met bij de Visa moet je de kabel gewoon kunnen los trekken van de klokkenunit. Misschien ff wat serieuze kracht gebruiken. Maar met beleid!
Visa Ventje schreef:Nou, met bij de Visa moet je de kabel gewoon kunnen los trekken van de klokkenunit. Misschien ff wat serieuze kracht gebruiken. Maar met beleid!
het kan inderdaad best vast zitten, pas nog ondervonden
maar je moet de lipjes bij elkaar nijpen, daar dienen ze voor
en de kabel kan je inderdaad gewoon door het schutbord trekken (eerst mousse stop uit het schutbord trekken)
de teller unit is er uit . goed trekken en het schoot tegen men buik . 14lampjes zitten er bij mij in . De middenconsole heb ik er ook half uit liggen voor die lampjes te goei eruit te krijgen zaten echt vast . Nu kan ik ze wel alle 3 te goei monteren . Morgen alle lampjes vervangen en dan alles terug monteren hopelijk gaat dit goed . Kan je die twee grote stekkers voor ruitenwisser pinker enzo maar op 1manier terug steken niet dat als ik men ruitenwisser aan gaat men pinker bedien ofzo .
groeten en bedankt voor de reviews ben beniewd als alles werkt .
lijkt me wel dat je ze niet kan omwisselen, bij mij ging het toch goed
vergeet ook niet even de plexi voor je teller langs de binnenkant te reinigen (vitris net en zachte doek)
alles is terug aangeslote . Seffis stuur er weer opzetten en dan eens testen of de kilometerkabel te goei aangeeft . Ook wou ik het lamje in de schakelaar van achtermistlamp vervangen trek ik het lampje eruit . Is dat een lampje met lange draden , ik naar de dealer moede een ganse schakelaar vervangen voor zo een stom lampje , dan maar zonder lampje .
Groeten
alles is klaar van het dashboard zeer tevreden zie terug alles . Maar middenconsole kon beter het licht ofwel houden men schakelaars redelijk wat ligt tegen die er net onder staan . zie foto’s (als je iets zie )
http://putstuff.putfile.com/23761/3585626 en met flits getrokken :
http://putstuff.putfile.com/23763/8502011
Ik denk dat ik het lampje in de asbak tussen de warmteregelaar ga plakken dat ik daar wat meer licht heb . Asbak gebruik ik toch niet
groeten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
leoneke schreef:alles is klaar van het dashboard zeer tevreden zie terug alles . Maar middenconsole kon beter het licht ofwel houden men schakelaars redelijk wat ligt tegen die er net onder staan
Het spijt me, maar je moet toch echt wat beter gaan schrijven. Van bovenstaande begrijp ik nauwelijks wat.
leoneke schreef:alles is terug aangeslote . Seffis stuur er weer opzetten en dan eens testen of de kilometerkabel te goei aangeeft . Ook wou ik het lamje in de schakelaar van achtermistlamp vervangen trek ik het lampje eruit . Is dat een lampje met lange draden , ik naar de dealer moede een ganse schakelaar vervangen voor zo een stom lampje , dan maar zonder lampje .
Groeten
dat is nu net een verplichte lamp op het dash
ops:
en inderdaad bij mij veel meer licht (kan ook aan de foto liggen dat ik zo weinig zie)
Ik kan het derde lampje in het middenconsole niet vinden?. Wel de twee achter het groene glaasje.
