Hallo,
geel lampje gaat branden (meestal 1 seconde) en motor houdt in , is ook maar 1 seconde. Is een xm 2.1td bj 2000. Heb de auto nu 3 maanden en in begin had ik dit om de 2 weken, vandaag heb ik het reeds 3 maal na elkaar gehad en soms meerdere seconden. Begint vervelend te worden, heeft er iemand een oplossing?
Welkom
Even naar de Dealer.. Uitlezen van de computer, en je weet meer.
Inderdaad even uitlezen bij de dealer !
Zal wel los contact zijn of bijna kapotte sensor wezen.
Ik heb bijna 2 jaar ook deze verschijnselen gehad en bij mij bleek het een losse stekker te zijn van het contactslot , een kleine zwarte stekker rechts van het contactslot onder het dashboard , moeilijk te vinden .
Zat gewoon los , de ene keer deed `ie het wel , de andere keer niet .
Het viel me op omdat als ik over een hobbel reed ik het motormanagementlampje zag flikkeren .
Kun je bij jou ook even controleren .
Even over de kasseien !
Geluk ermee!
XM TCT Ambiance`94
Op kasseien is alles ok, probeer morgen langs te gaan bij dealer.
Eigenlijk heet dat lampje het autodiagnoselampje.
Je kunt ook de ecu zelf proberen uit te lezen, er staat een uitgebreide beschrijving op een draadje dat ik zo voor je zal zoeken, hoe je een leesapparaatje maakt en hoe je de codes interpreteert.
Super simpel en praktisch, want de volgende keer kan je het weer zelf!
Ben bij dealer geweest, het probleem ligt bij de gaspedaal/rem
Hij heeft een reset gedaan en ik mag nog eens testen maar deze namiddag heb ik het weer voor gehad, ik heb de indruk dat de onderbreking steeds langer duurt, in het begin was het 1seconde nu is het al 3 seconden. Is het aan een sensor van de gaspedaal gelegen?
Oh ja bedankt voor de link ik ga binnenkort aan het werk om zo’n toestelletje te maken.
Nu in de garage kwam er op het scherm van de computer na enkele minuten : ‘ontgrendelen’ wat wou zeggen dat ik mijn starterscode moest ingeven, dat zal zo’n toestelletje niet doorgeven, dus starterscode desactiveren denk ik voor het uitlezen.
