Overzicht relais van een CX 77 prestige
Sunfield
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 02-08-2006
Gepost: 17 december 2006 04:51 PM
In deze vochtige periode is het makkelijk dat de ventilator het doet. Op het ogenblik doet deze het niet bij mijn CX ‘77 prestige.
In de schemas heb ik de unit (54) gevonden. Echter het relais die de voeding aanstuurd nog niet.
Het gaat om relais (47).
Wie kan mij vertellen waar dit relais zich bevindt en zijn er overzichten waar component nummer en locatie vast gelegd zijn?
Werkt een stuk makkelijk in die warboel van draden.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 17 december 2006 09:02 PM
Als het over de variabele snelheid van de interieurventilator gaat die zat bij mijn ‘78er Super gewoon op de rechter wielkast. En dan het meest linkse relais, bij mij goed te herkennen aan het gecorrodeerde voetje en gesmolten kabelgeval.
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 17 december 2006 09:12 PM
Kan enkel de aansluitkleuren terugvinden in de schema’s.
Geel,Groen,Bruin en zwart.
Als het goed is is de blower apart gezekerd tussen relais en schakelaar, dit zou een 16 amp zekering moeten zijn met Paarse draden.
Hoop dat je er wat aan hebt. Confused
