Me zus is sinds kort in bezit van een Berlingo 1.9D uit 97;
Echter is er iets vreemds aan de hand, de teller geeft 999 999 aan en de dagteller 0000 en beweegt niet. De snelheidsmeter doet het wel
Hoe kan dit???
Re: Niet-werkende kilometer teller, Raar!?
Ijs schreef:Me zus is sinds kort in bezit van een Berlingo 1.9D uit 97;
Hoe kan dit???
Stond de teller als zo als je zus de wagen kocht ???? of is hij daarna geblokkeerd ??
Greetz
BC
Picasso was niet alleen een schilder…......
Pas gebeurd na aanschaf..maar sjees..dashboard slopen dus ?
Nou ken ik de bx dashboard uit me hoofd..hoe krijg ik teller los van berlingo?
Dat is een makkie hoor….ik heb hier ooit eens een foto gepost hierover.
Ik zoek het effe op.
Greetz
BIG charlie
Ik hoop dat je hier wat aan hebt…
Nu , als je het stuur in de laagste stand zet is het niet nodig het te verwijderen.
Je moet alleen de 2 kapjes van het stuur verwijderen(rond de hendels).
Dat gaat perfect zo…
Greetz
BIG charlie
Je hebt een reportage zeg je? wel handig.. ![]()
Ijs schreef:Je hebt een reportage zeg je? wel handig..
Hoe bedoel je
Die dubbele posts ?? dat is buiten mijn wil om…
Het gebeurt wel meer tegenwoordig terwijl ik maar éénmaal op verzenden druk.
Nu heb je wel een dubbele link hé.....
gaat het zeker lukken
Greetz
BIG charlie
BIG charlie schreef:Ijs schreef:Je hebt een reportage zeg je? wel handig..
Hoe bedoel je
Het gebeurt wel meer tegenwoordig terwijl ik maar éénmaal op verzenden druk.![]()
Nu heb je wel een dubbele link hé.....gaat het zeker lukken
Greetz
BIG charlie
en dan boutje 6, 7, 8 en 9 losmaken ..?
Je moet wel ALLE schroefjes op de tekening losmaken hoor…
Als je het verstelbare stuurwiel op de laagste stand zet en de beide stuurnaafkapjes ( rond de hendels ) verwijderd dan zie je de schroefjes 7 en 8 achter een rubberen flap.
De schroefjes 6 en 9 zie je zo zitten in de bovenkant van de instrumentenkap.(zonder iets te demonteren)
Druk effe de tekening af en begin eraan….je zal zien, het gaat als vanzelf…
Suc6
Greetz
BIG charlie
Ik heb een probleem met mijn Berlingo Multispace uit 2001 die ik pas gekocht heb: Er zit een electronische digitale teller in met dito klokje.
Maar in het instructieboekje staat niets over digitale tellers, alleen over de mechanische.
Mijn vragen:
Hoe kan ik het klokje gelijk zetten?
Hoe maak ik de dagteller zichtbaar?
Er zit een mechanisch knopje maar als ik er op druk of draai gebeurt er niks ![]()
