Rook uit dashboard
moyen-achat
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 29-12-2005
Gepost: 18 december 2006 10:26 PM
Zaterdag reed ik bij stevig hoosweer over een bruisend natte snelweg. Na een kwartiertje getoerd te hebben, kwam er een klein maar sterk ruikend kringeltje rook uit het dashboard.  Shocked  Shocked
Ter plaatse van de schakelaars voor de verlichting (CX-serie 1). Enkele klacht die ik nu heb is dat de voorlichten soms niet meer direct, maar pas na een paar keer klikken en drukken op groot-licht knop etc. aan schieten. Confused Verder lijkt alles in orde.
Bekend verschijnsel?  Confused:
Totaal aantal Berichten: 15874
Gepost: 18 december 2006 10:38 PM
Al naar de bedrading onder het dashboard gekeken?
En naar de zekeringen?
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 18 december 2006 10:39 PM
Lijkt toch kortsluiting te zijn… Deze nuance vind ik prachtig:
Een echte Citroën rijder volgens mij Laughing
cxall
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 09-11-2005
Gepost: 18 december 2006 10:42 PM
Kan heel goed de schakelaar van je verlichting zijn, deze hebben de gewoonte om door te branden omdat ze eigen net te zwak zijn. Vervang de schakelaar en plaats er een relais achter die schakelt dan je verlichting.
CX 20 TRE Bleu Nuit 1982
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 18 december 2006 10:44 PM
Kan ook de schakelaar zelf zijn, omdatie nu niet meer goed werkt.
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 18 december 2006 11:44 PM
Is ook de schakelaar, die kan de stroom niet verwerken, een ontwerpfoutje zoals al aangegeven. Gewoon een relais plaatsen zodat de stroom niet meer door de schakelaar gaat. Zoek even in het forum naar dat draadje voor het aansluitschema.
Je moet idd wel kijken of de schakelaar nog op te lappen is, anders een andere zoeken en dat zal niet zo eenvoudig zijn. Probeer dan de specialisten.
moyen-achat
Gepost: 19 december 2006 01:06 AM
Bedankt allemaal. We gaan er wat aan doen. Wink
Gepost: 19 december 2006 01:44 AM
Klinkt inderdaad herkenbaar (is bij de BX type 1 ook zo).
Heb dit eens gehad bij een BX type 1 in de grootlichtschakelaar.
Succet met de reparatie.
