Zaterdag reed ik bij stevig hoosweer over een bruisend natte snelweg. Na een kwartiertje getoerd te hebben, kwam er een klein maar sterk ruikend kringeltje rook uit het dashboard.
Ter plaatse van de schakelaars voor de verlichting (CX-serie 1). Enkele klacht die ik nu heb is dat de voorlichten soms niet meer direct, maar pas na een paar keer klikken en drukken op groot-licht knop etc. aan schieten.
Verder lijkt alles in orde.
Bekend verschijnsel?
Al naar de bedrading onder het dashboard gekeken?
En naar de zekeringen?
Ami 8 Club (1970)
Lijkt toch kortsluiting te zijn… Deze nuance vind ik prachtig:
Een echte Citroën rijder volgens mij ![]()
Kan heel goed de schakelaar van je verlichting zijn, deze hebben de gewoonte om door te branden omdat ze eigen net te zwak zijn. Vervang de schakelaar en plaats er een relais achter die schakelt dan je verlichting.
CX 20 TRE Bleu Nuit 1982
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Kan ook de schakelaar zelf zijn, omdatie nu niet meer goed werkt.
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Is ook de schakelaar, die kan de stroom niet verwerken, een ontwerpfoutje zoals al aangegeven. Gewoon een relais plaatsen zodat de stroom niet meer door de schakelaar gaat. Zoek even in het forum naar dat draadje voor het aansluitschema.
Je moet idd wel kijken of de schakelaar nog op te lappen is, anders een andere zoeken en dat zal niet zo eenvoudig zijn. Probeer dan de specialisten.
michel-16v schreef:Kan ook de schakelaar zelf zijn, omdatie nu niet meer goed werkt.
Bedankt allemaal. We gaan er wat aan doen. ![]()
Klinkt inderdaad herkenbaar (is bij de BX type 1 ook zo).
Heb dit eens gehad bij een BX type 1 in de grootlichtschakelaar.
Succet met de reparatie.
Ami 8 Club (1970)
