nu met het koudere weer start ik sóchtends eerst even de auto om van binnen te ontwasemen en te krabben ( nog maar 2 keer.. ) maar nu moet ik eerst in de auto blijven zitten gedurende minuut om gas bij te houden anders slaat ze af..
nadat minuutje loopt ze nog niet helemaal fris maar blijft wel aan, zodra de motor warm is loopt ze netjes stationair.
wie kan mij vertellen waar te zoeken het gaat om mijn prestige turbo
Groet Roy
extraluchtschuif
Dan werkt waarschijnlijk je extraluchtschuif niet meer,zit achter op de motor,soort choke.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Re: extraluchtschuif
ray schreef:Dan werkt waarschijnlijk je extraluchtschuif niet meer,zit achter op de motor,soort choke.
Gr Raymond
bedankt ! is dat te vervangen of moet je dat ding gangbaar maken ?
Groet Roy
Kan allebei,bij citroville hebben ik wel exemplaren gezien die weer gangbaar gemaakt zijn.
Komt veel voor dat ze niet meer werken,bij mijn cx werkt ie ook niet meer.
Gr Raymond
ray schreef:Kan allebei,bij citroville hebben ik wel exemplaren gezien die weer gangbaar gemaakt zijn.
Gr Raymond
maar is het zelf te doen of gewoon laten wezen?
Groet Roy
Ik heb het zelf nog nooit gedaan,het moet ook afgesteld worden.
Je zou het eens aan dibert van citroville kunnen vragen,of misschien een goede 2dehandse scoren.
Makkelijk gaat ie niet uit elkaar ,anders had ik al een poging gewaagd.
Gr Raymond
bedankt in ieder geval zal even informeren
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Kan ook de koudstartsensor zijn, die zit rechts op het inlaatspruitstuk
geschroefd.
xm'metje schreef:bedankt in ieder geval
zal even informeren
