soms onregelmatig stationair lopen cx 2400
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 20 december 2006 11:04 PM
mijn cx loopt af en toe heel onregelmatig stationair, warm of koud maakt niet echt uit De motor draait dan wat halerig, 500rpm,1000rpm,500rpm,1000rpm enzovoort.
Verder draait de motor perfect onder elke belasting.
Het is niet echt op bepaalde momenten aanwezig maar gewoon te pas en te onpas.
Waar zou dit door veroorzaakt kunnen worden
Het betreft een 2400i.e.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 20 december 2006 11:32 PM
Valse lucht door een gescheurde of hard geworden rubber slang .
De harmonica tussen luchtdebietmeter en collector durf ook al wel eens te scheuren aan de onderkant tussen de plooien .
Walter
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 december 2006 12:53 AM
hebben die 2400 I ook niet een extra luchtschuif ??? Zo ja, de regelschuif in deze wil halverwege nogal eens blijven plakken hetgeen resulteerd in een slecht lopende moter zowel warm als koud: te weinig lucht bij koude moter; te veel lucht bij warme moter Wink
PHoskam
Gepost: 21 december 2006 01:00 AM
er zit idd een extra-luchtschuif achter op het blok, maar komt en verdwijnt het ‘euvel’ dan spontaan, dan zou het toch geleidelijk aan moet voorkomen ?
zal er van de week die schuif iig eens afhalen en schoonmaken/smeren, heb ik wat zinnigs te doen met kerst
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 december 2006 01:21 AM
na verwijdering kun je door een pijpje kijken waar de luchtslang opkomt cq afgaat als dat gat voor de helft afgesloten is dan zit de schuif vast ...... Crying or Very sad
