verschillende soorten koelvloeistof
Caroline81
Totaal aantal Berichten: 950
Geregistreerd: 24-06-2005
Gepost: 26 december 2006 07:30 PM
Vandaag kreeg ik iemand aan de pomp (ja ik was de *piep* en moest werken met kerst) en die vroeg om koelvloeistof voor zijn C5. Dus ik pakte gewoon een flesje maar kennelijk moet er speciale kvs in een C5. We hadden ook wel flessen van kroonoil staan waar aanduiding citroen (en peugeot en nog wat) op stond maar ik had eigenlijk geen idee of dat dan was wat er voor een C5 nodig is. Ik dacht dat het allemaal dezelfde meuk was??
De vraag is dus waarom zit er verschil in en wat is dan het verschil?
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 26 december 2006 09:27 PM
Poeh, dat zou ik niet weten. Wel weet ik dat er wagens*zijn die persé antivries moeten hebben, en weer geen koelwater. En door mekaar gooien is al helemaal uit den boze.
*Vooral grote bedrijfswagens, bussen en vrachtwagens enzo.
En ik doe altijd de helft KVS en de helft leidingwater.
In het voorjaar wil ik zelfs nog wel eens puur leidingwater gebruiken. Ergend eind november ofzo laat ik de helft er dan uitlopen, en gooi er KVS bij.
En ja, KVS heb je in allerlei kleuren. Van verblindend roze, tot aanstekelijk groen.
Test
daaristieweer,wiedurft
Totaal aantal Berichten: 370
Geregistreerd: 06-12-2005
Gepost: 29 december 2006 01:27 AM
Antivries meng je met gedestilleerd water ivm kalkafzetting in je systeem, en koelvloeistof is kant en klaar. koelvloeistof en antivries/water mengen niet met elkaar, dus als je het niet zeker weet, alles eruit en verversen met normaal gesproken koelvloeistof.
Daar zijn weer meerdere types in van goedkoop tot duur en dat ligt aan de toevoegingen die erin zitten, bijvoorbeeld smering waterpomp en additieven die roest op lichtmetalen onderdelen tegengaan.
Succes, Jonne
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 31 december 2006 01:27 AM
Een beetje aan de late kant, maar aangezien dit een technisch onderwerp is, heb ik hem naar diversen/algemeen verplaatst. Wie het er niet mee eens is kan een PB sturen.
Schijt aan originaliteit.
Caroline81
Gepost: 31 december 2006 02:22 AM
Ja ik weet het hier nooit, koelvloeistof gaat in meerdere merken he Wink
Maar misschien dat er dan in dit subforum wat meer mensen reageren.
Ik vroeg me eigenlijk gewoon af of je nou persé speciale 3x zo dure meuk in een C5 moet gooien of dat goedkope koelvloeistof ook volstaat…
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 31 december 2006 11:51 AM
ik meen dat er iig 3 kleuren zijn:
blauw: goedkope meuk, zit in de meeste auto’s en moet ook regelmatig ververst worden.
rood: volkswagen. specs ken ik niet
en
groen: wordt door PSA gebruikt en is een longlife….
meer weet ik er niet van.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 31 december 2006 12:39 PM
Ik weet er zover van dat we een geval met onze heftruck op het werk hebben gehad. Dit was een oud model linde met een renault motor. Renault scheen de motor af te testen met koelvloeistof type zoveel. Daarin tegen was het standaard aanvul koelvloeistof welk wij gebruikten van een ander type. Deze 2 gingen op een of andere manier reageren… wat weer leide tot een afzetting in de radiateur…..
Dat is wat ik weet. Als mijn systeem lek is gaat er water in en voor de rest helemaal leeg en KVS erin. De kleur verschilt van de leverancier.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 31 december 2006 01:03 PM
bij Renault moet je koelvloeistof gebruiken, gebruik je water, dan krijg je modder in je systeem en knalt je koppakking er uit.
Tegenwoordig gebruiken ze een speciale koelvloeistof, die Kroon die werd genoemd, kan prima gebruikt worden
