grote moer is los, fusee is los, as is uit de veerpoot, tussenlager heb ik de moertjes afgedraaid, olie is uit de v-bak. Maar toch zit de as nog vast.
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
Douwe schreef:grote moer is los, fusee is los, as is uit de veerpoot, tussenlager heb ik de moertjes afgedraaid, olie is uit de v-bak. Maar toch zit de as nog vast.
De rechter wil wel eens vastzitten op het tussenlager. Asl je onder de auto vanaf het differentieel naar het tussenlager kijkt zie je vlak ervoor een verdikking op de as zitten. Je kan daar met een beitel en een hamer tikken uitdelen om zo het tussenlager uit de motorsteun te drijven.
met beitel en hamer is het gelukt. ik had de post nog niet gelezen maar was dus zelf ophetzelfde idee gekomen, toch bedankt.
Nu ga ik kijken hoe ik de ashoes precies moet vervangen, misschien dat daar straks nog vragen over komen.
Totaal aantal Berichten: 25827
deze maar dicht doen?
De as is gedemonteerd, het is dus gelukt en in principe is deze dus niet meer nodig idd. ... over de ashoes had ik een nieuw topic gemaakt
Bedankt allemaal
check! ![]()
