Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 31-12-2003
- Xsara 1.9 TD Prestige Break
Ik ben de eigenaar van ZX 1.9i Volcane van 1991. Nu heb ik het probleem dat mijn verwarming lek is. De koelvloeistof, of nu ff water komt dus in mijn auto uit.. Wie heeft hier ervaring mee, en wie weet wat het kan zijn. Ik hoop dat ik niet te veel hoef te vervangen , anders moet me hele dashboard eruit
Ik hoop dat iemand me kan helpen…
Okay.. Thnx..
Maar waaraan kun je nog meer merken dat je een lekker koppakking hebt?? Qua rijden bedoel ik dan..
snatsel schreef:kan ook de kachelradiateur zijn die zit onder het dashbord aan dxe assagierskant als de vloer daar nat is is het dat
wat is er precies aan de hand wat doet de auto ??
patrick
De vloer aan de passagierskant is idd erg nat..
Ik dacht zelf ook al aan de kachelradiateur, want de voorruit blijft tijdens het rijden ook beslaan.. En hij zuipt dus ook flink koelvloeistof. Ik gar er morgen eindelijk eens mee bezig.. Ik hoop dat iemand me kan vertellen waar ik op moet letten, en hoe ik kan zien wat er kapot is..
Thrillseekah schreef:snatsel schreef:kan ook de kachelradiateur zijn die zit onder het dashbord aan dxe assagierskant als de vloer daar nat is is het dat
patrick
Je kachel rad is lek
hievoor zal je je completen dashboard moeten demonteren om de kachel rad te vervangen
omdat je kachel rad van bovenaf in je kachelhuis is geschoven
Bryan
