Grootlicht
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 12 januari 2007 06:38 PM
Ben bezig om mijn visa door de keuring te krijgen, daarom moet het groot licht het ook doen. Maar ik heb het volgende probleem:
Als ik geen licht aan heb en trek m`n groot licht aan doet groot licht het, en hetzelfde geldt voor mijn dimlichten. Alleen als ik mijn normale licht aan heb en dan m`n grote licht aan probeer te doen doet ie het niet Confused  Waar zou dit aan kunnen liggen, zekeringen zijn allemaal goed en stekkers zijn ook goed aangesloten!
Heeft iemand trouwens een electra-schema voor een visa 1.4 trs voor mij?
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 12 januari 2007 08:24 PM
Er moet ergens een relais zitten wat dit regelt,
Heb je misschien trammelant gehad met je hendel in het verleden??
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 12 januari 2007 11:28 PM
Waar kan ik die relais vinden?
Geen problemen gehad in het verleden, heeft het altijd goed gedaan
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 12 januari 2007 11:30 PM
bij de c15 zitten de relais tegen de stuurkolom dus denk wel dat ze daar ook zitten bij de Visa
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 12 januari 2007 11:41 PM
Hoe kan ik zien welke de relai van groot licht is?
Ben nog niet zo thuis in de auto`s, moet nog beetje bij beetje leren! Surprisedops:
paso
Gepost: 12 januari 2007 11:48 PM
wel gewoon de relais gebruiken ...
zorg dat je bij de relais kan en zet je grootlicht op maar wel terzelfde tijd hou je een vinger tegen zo een relais je voelt hem dan schakelen, niet omwille van een stroomstoot want je moet hem aan de zijkant aanraken, je voelt hem klikken
dat kan je voor alle relais doen (pinkers enz.)
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 12 januari 2007 11:56 PM
Ik hoop dat ik het morgenavond kan proberen(moet de hele dag werken). Maar ik vindt het zo raar dat grootlicht het alleen niet doet wanneer ik normaal licht aan heb en als ik m`n licht uit heb of dimlicht aan dat ie het wel doet
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 13 januari 2007 01:11 AM
Wat bedoel je met normaal licht? Stadslicht of dimlicht?
Vanuit stadslichtstand doet je grootlicht het inderdaad niet…
Het ligt niet een relais, omdat het immers wel werkt verder.
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 13 januari 2007 01:32 AM
Ik denk dat ie bedoeld dat hij wel kan seinen, maar dat zijn grootlicht niet aanblijft als je dimlichten aan staan Wink
Ex BX 16v, Ex AX GTI
paso
Gepost: 13 januari 2007 01:33 AM
ben ik eigenlijk ook aan het denken, eerder bedrading of meer waarschijnlijk schakelaar
weet niet of de visa dezelfde schakelaar als de C15 heeft maar ik heb die vervangen door eentje uit een Ax serie 1 (die passen ook)
Simpele Ziel
Gepost: 13 januari 2007 01:35 AM
En de AX serie 1 heeft dezelfde als de BX dacht ik…
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 13 januari 2007 01:39 AM
Aha.
En als je de handel op stand twee zet? Want stand 1 is voor dimlicht/stadslicht, stand 2 is voor dimlicht/grootlicht.
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 13 januari 2007 07:53 PM
Okej, zal nog ff anders uitleggen..
Wanneer ik mijn handel niet omdraai dan ff met groot licht zijn doet grootlicht het.
Wanneer ik mijn handel 1 slag draai en dan ff met groot licht sein doet het groot licht het.
Wanneer ik mijn handel 2 slagen draai en dan met groot licht sein doet ie het niet, ook niet als ik dan grootlicht constant wil hebben branden.
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 24 januari 2007 09:20 PM
iemand nog een idee?
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 24 januari 2007 09:25 PM
Zijn de lampjes nog goed?
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 24 januari 2007 09:44 PM
Lampjes zijn nog goed,
In alle standen doet het groot licht het, behalve wanneer de je de handel 2 slagen draait doet ie het niet,
