wou vandaag es even lekker een stukje zweven in de pallas doet mijn kachel helemaal niks meer
wie kan mij vertellen waar ik moet beginnen met speuren voordat ik de hele bende lostrek?
alle zekeringen zijn heel..
toch vreemd zo op de een op andere dag ![]()
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Heb je nog wel genoeg koelwater in het systeem ?
Of is het probleem dat je ventilator niet blaast ?
citro-power schreef:Heb je nog wel genoeg koelwater in het systeem ?
sorry voor de duidelijkheid
idd de ventilator blaast niet
Groet Roy
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
xm'metje schreef:citro-power schreef:Heb je nog wel genoeg koelwater in het systeem ?
Duideluikheid of ONduideluik
Ik zal eens gaan zoeken in de zekeringskast , anders weet ik het niet zo bij een CX.
Het is geen GS he ![]()
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Re: kachel cx doet niks ![]()
xm'metje schreef:wou vandaag es even lekker een stukje zweven in de pallas doet mijn kachel helemaal niks meer
alle zekeringen zijn heel..toch vreemd zo op de een op andere dag
9 kansen op 10 komt dit door een defekt relais of een vuile stekker.
Het relais van de aanjager vind je in de buurt van de accu ik dacht op de wielkast (onder de koplamp zitten er ook nog),er zitten er daar verschillende bij elkaar
Succes.
Citroën geeft je vleugels.
okidoki !! dus niet direct de kachel uit elkaar rossen ![]()
Groet Roy
hey Roy,
moet je even het dashbord kastje er uit schroeven, daarachter zit een dikke weerstand/condensator/doide ding, hieraan zitten twee kabels, de verbinding vanaf die kabels naar naar het weerstand ding, is voor 90% zeker doorgebrand, gebeurt geregeld bij dat ding, als je die met een draadje weer aan elkaar soldeert, doet je kachel het weer.
het gaat hier toch om je kachel radiator? en niet om je koelradiator?
want dat relais zit inderdaad voor bij de koplamp, (van je koeling dus he)
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
razor schreef:het gaat hier toch om je kachel radiator? en niet om je koelradiator?
Het relais zit van de aanjager (van de verwarming)zit boven de accu, kontroleer die maar eens.
De weerstand condensator (ding op die alu koelplaat)die achter het dashboard kastje zit heeft enkel de serie 2 en die branden inderdaad wel eens door.
jongens bedankt ik zal volgend weekend eens kijken
en sorry voor de onduidelijkheid ,dus nog een keer; het gaat om een serie 1 van ‘78 en daar doet de kachelaanjager het niet meer van , de koeling is verder goed, maar toch bedankt voor het meedenken
Groet Roy
ik neem aan dat het de alleenstande relais boven de accu is?? deze heb ik vervangen en de kachel geeft nog steeds geen kick
ook heb ik die drie relais die naast elkaar zitten schoongemaakt boven de accu maar dit mocht ook niet baten..
zou er geen los contactje bij de bediening zitten of zo? ![]()
ik moet haar eigenlijk even klaar hebben.. heb nl net v/d week de prestige geschorst en de xm heeft een kachelradiateur die zo lek is als een mandje zodat ik binnen notime besla en al mijn koelwater weg is
leuk citroens
heb er drie maar…er deugt er maar een op moment…
Groet Roy
kom dit weekend maar even lang’s ik heb het grote boek hier wel liggen met de schema’s en kan het een en ander wel voor je doormeten.
razor schreef:kom dit weekend maar even lang’s ik heb het grote boek hier wel liggen met de schema’s en kan het een en ander wel voor je doormeten.
top maar ik weet nog niet waneer ik kan dit weekend ,ik ben namelijk jarig zaterdag en krijg op beide dagen vistite en overdag gaan we op tentenjacht voor de vakantie..
ik bel je zodra ik een gaatje vind en dan verneem ik wel of jij dan ook een gaatje hebt ![]()
bedankt voor het aanbod he ![]()
Groet Roy
