Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
zoo dan, even diep moeten graven om mijn topic weer te vinden in de bx berg maar nu is het failissement dan eindelijk EINDELIJK voorbij
en kan ik voorzichtig weer eens wat onderhoud in de 16V steken
Vandaag heb ik de voorraadbol vervangen en de achterbumper recht gehangen zodat het er allemaal wat netter uitziet, en de pomp niet meer cintinu aan het sleuren is, nog wel steeds veel te vaak, maar goed, een setje verse voorpootjes is onderweg uit het clubmagazijn van de BX club, en daarna misschien ook maar de HD-regelaar vervangen (lekt een beetje) de remservo misschien en de hoogteregelaar voor, dan zal het wat hydrauliek toch wel flink in orde moeten zijn
wat verder nog op stok staat is de D-riem, waterpom en spanrollen, dat moet echt op korte termijn gebeuren, ik dacht dat ik krap 5dkm over de vervangingsgrens zat, maar dat blijkt toch wel een flink aantal meer kilometers te zijn dan aanvankelijk gedacht. de riem ziet er nog netjes uit…. maar ik wil er natuurlijk geen risicos mee lopen. verder piept de dynamo sinds een paar dagen, dus die zal er ook onder vandaan motte, gelukkig is ie uitwisselbaar met het 1.9D blok uit bijv. de ZX dus dat loopt wel los (david.tb komt deze week toch langs )
Maar goed, er is weer wat financiele rust dus het grote onderhoud kan weer beginnen
Voor degenen die het leuk vinden, hier kun je een overzichtje vinden met wat ik wanneer vervangen heb aan de auto, en wat de verdere kosten nog zijn geweest tot nog toe (ex brandstof uiteraard )
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
mssl schreef:Ziet er goed uit voor die 16V van je!
Allebei de dynamo waarschijnlijk vervangen
Succes Tony en we moeten maar binnenkort eens afspreken
lijkt mij ook MK1 vs MK2 en ik hoop nog steeds dat jij niet kunt schakelen
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Ik heb zojuist bij een lokale sloop een setje klauwen van een Xantia afgesleuteld. Het wordt toch eens tijd om tie *TOK* te verhelpen en nog wat extra remvermogen kan natuurlijk geen kwaad
Ik heb er geluk mee gehad, de Xantia was een gewone 1.6 met net 2 ton op de klok, de schijven rondom zagen er erg goed uit…... helaas stond de auto hierop dus loshalen kon ik wel vergeten maar goed, wat achter op de 16V hangt is nog wel ok, en de voorschijven van de 16V zijn nog nieuw zat
de blokken rondom van de Xantia waren ook zeer goed, voor zelfs praktisch hagelnieuw! De klauwen waren rondom goed los te krijgen, na een gesprekje met Marten wist ik precies wat ik moest doen en wat ik mee moest nemen (Bedankt daarvoor
) de LHM leidingen heb ik doorgesneden/geknipt omdat de nippels nogal goed vast kunnen zitten, dus ik heb maar geen risico genomen. De klauwen zien er goed uit verder, ze zijn alleen smerig, ik heb ze al helemaal uit elkaar gehaald om ze goed schoon te maken, maar bij de linker klauw is het rubbertje van de geleiderbout gescheurd, en citroën levert natuurlijk alleen revisie setjes van 66 euro
dus dat rubbertje moet ik nog even ergens zien te scoren (iemand
: ) Tis jammer dat ik het nu zo druk met school heb, anders zaten ze er vanavond nog op
ik kan echt niet wachten
Het zal denk ik dit weekend wel worden.
Zijn de klauwen en schijven van de Xantia 1.6 niet hetzelfde als die van de BX 16V?
Ik weet dat de klauwen van de 2.0i en de verwanten bestemd zijn voor dezelfde diameter maar iets dikkere schijven. En de 2.0i 16V etc. hebben 283mm schijven.
Maar bij mijn weten hebben de Xantia 1.6 ongeacht bouwjaar dezelfde remmerij als de BX 16V. Misschien even nakijken op een onderdelenlijst ofzo.
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
WYD schreef:Zijn de klauwen en schijven van de Xantia 1.6 niet hetzelfde als die van de BX 16V?
Ik weet dat de klauwen van de 2.0i en de verwanten bestemd zijn voor dezelfde diameter maar iets dikkere schijven. En de 2.0i 16V etc. hebben 283mm schijven.Maar bij mijn weten hebben de Xantia 1.6 ongeacht bouwjaar dezelfde remmerij als de BX 16V. Misschien even nakijken op een onderdelenlijst ofzo.
De voorklauwen zijn in ieder geval volledig anders dan die van de 16V, achter zagen ze er hetzelfde uit, maar de Xantia klauwen schijnen grotere plunjers te hebben voor een betere balans, oftewel met de bx klauwen achter zou ik zo’n beetje vol op de abs remmen iedere keer
De schijven en blokken zijn achter wel hetzelfde, en de schijven voor zijn inderdaad ook hetzelfde als die van de 16V
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Bof! wat een dag zeg!
Het begon vanmorgen heeel erg vroeg, ik had met Marc oet Sittard rond 7:15 afgesproken tussen Roermond en Sittard bij een op/afrit van de A2.
Om 6:45 ging de wekker, ik hoefde niet te douchen want dat ik smerig ging worden vandaag stond toch wel vast dus de ochtend schoot lekker op halve liter koffie tanken, in de auto gestapt, en richting St. joost gereden waar Marc al stond te wachten. even een reservewiel en 2 electrische spiegels in zijn kofferbak gegooid, samen een stukje over de A2 gezoefd (en nog een Xantia ingehaald) en bij afslag Ittervoort ging ik er weer af om naar het huis van mijn ouders te rijden. Daar aangekomen vond ik helaas de deur op het nachtslot, dus ik kon weer terug naar huis
ik reed kennelijk wel wat grof weg, want binnen 2 minuten had ik mijn moeder boos aan te telefoon dat ik niet zo asociaal weg moest rijden
ops: Maar goed, de deur van het nachtslot af en ik kon de merchandise die mijn vader al voor mij gekocht had bij de onderdelendealert eens gaan bekijken.
klik op de foto’s voor grotere versies.
Alvast de spanrollen, waterpomp en distributieriem. vrolijk blinkt het me tegemoet…... ik weet nog van niks
Eerst natuurlijk even een broodje gegeten, en een kleine emmer koffie erachteraan….. om 9 uur begont ik met demonteren.
Eerst de motorkap maar eens open
Wieltje eraf, wielkastafdekplaat weg, dat soort dingetjes geven altijd een hoop goede moed die zijn gemakkelijk en goed bereikbaar.
Distributiekap is los, nu nog eens uitvogelen hoe dat dan ook weggehaald kan worden dat is altijd het leukste van de BX, wat je ook los wilt hebben…. het kan altijd maar op één manier onder een onmogelijke hoek zodat je zeker weer wat vel van je vingers schraapt achter één of ander boutje/plaatje/ringetje/hoekje.
Ja natuurlijk! motorsteuntje weg, dat schept al wat meer lucht
ik heb de motor gewoon ondersteunt met een krik met een blok hout erop zodat de motor tijdens het vervangingsproces naar wens wat omhoog en omlaag gekrikt kan worden, dat is absoluut een uitkomst, want er zijn genoeg schroefjes die je (ik had het al gezegd
) maar op één enkele manier los kunt krijgen zonder helemaal gierend gek te worden, grote bitjes te groot, kleine bitjes te klein, je kent het wel, dat je op een gegeven moment complete kunstwerken aan het bouwen bent van opeengeknoopte bitjes en doppen om maar een onmogelijk hoekje te bereiken
Hier was ik wel blij mee ene handige Harry heeft gewoon een stuk koelvloeistofslang weggezaagd en daar een verwijderbaar pijpje in gefrot met slangeklemmen. dat geeft mooi een hoop ruimte bij het loshalen van de poulie, en het scheelt weer een “oh ja, er zit koelvloeistof in” moment bij het loshalen van de waterpomp
De waterpomp zit al op zijn plaats en nog even wat remreiniger verkwist om het tandwiel en de omgeving van de krukas schoon te maken.
Inmiddels verzameld zich de berg gereedschap en zooi rondom mijn auto en op het moment van deze foto’s zitten we heel even te dubben.
Wat namelijk bleek toen in de distributiekap van de motor afhaalde, en de nokkenastandwielen wilde blokkeren, dat de uitlaatkleppen-bedienende nokkenas niet op tijd stond. ik kon de krukas blokkeren, en de andere nokkenas, maar die dus niet
de gaten stonden gewoon niet tegenover mekaar. Maar toch nooit iets te klagen gehad over de auto
ik heb al genoeg bmwtjes en ander gespuis gepest om te weten dat ie erg snel is dus voor mijn gevoel was er niets mis, en toch stond dat tandwiel verkeerd! Maar wat dan… toch maar monteren zoals het was (if it aint broke don’t fix it!) of toch maar de meest logische optie, monteren zoast mot!
Neemt natuurlijk niet weg dat het spannend blijft of ie het erna nog wel wil doen
De tandwielen staan allemaal op tijd en geblokkeerd, nu begint de grote goocheltruuk van het monteren van de riem, weer dat van die onmogelijke hoeken en oh zo weinig ruimte… hoe ik het voormekaar kreeg weet ik niet, maar toen ik de voorste spanrol monteerde zat ik ineens klem tussen het spruitstuk en het gedeelte motorsteun dat op het blok vast zit. on-ge-looflijk zeg ik u! ik heb daar lang met mijn hand klem gestaan, en hoe ik hem ook bewoog, en onder welke hoek ik hem ook hield, hij ging er niet tussenuit! uiteindelijk lukte het me dan toch wel, maar het was weer lekker pijnlijk
mijn handen zijn nog niet goed bijgekomen van de ZX afbraak, en nu dit weer
Maar ok, bloed is goed en pijn is fijn! hij zit!
Poulie van de dynamoriem weer op zijn plaats
Kappen op de plaats, motor hangt weer in zijn eigen steuntjes.
Koelvloeistof bijgevuld en ontlucht, en toen werd het spannend….. het ceremoniele draaien van de sleutel….. tik en lopen dat beestje :D
Natuurlijk asap de rest van de spullekes eronder geduwd, en even een testritje maken natuurlijk ik moest de olie en het filter toch nog vervangen, dus dan kon ik de olie mooi even warm rijden
Ik heb even lekker een kort rondje getoerd, en ik merk dat ie naar mijn gevoel wat sneller op het gas reageert, of de auto ook sneller geworden is zal ik pas over een paar 100 kilometer merken, misschien is er geen verschil, wie zal het zeggen. hij loopt nu op benzine veel mooier stationair, maar op gas weer wat minder, een beetje te arm lijkt het.
De olie en het oliefilter waren ook snel genoeg vervangen. en hier zijn dan de oude onderdelen
Dat die riem vervangen is, is geen overbodige luxe gebleken, op zich ziet ie er niet heel erg slecht uit, maar bij ieder tandje zie je aan beide kanten haarscheurtjes aan de binnenkant van de riem, de buitenkant zag er verder nog wel ok uit, mooi glad en zonder beschadigingen.
Ik had eigenlijk ook nog de rechter ADAL en de remklauwen rondom willen vervangen, maarja, om te vieren dat de auto het zo mooi deed trok ik een lekker pilsje open, en dat luidde ook meteen het onverbittelijke einde in van de werkdag toen kwam gisteravond en vooral vanmorgen vroeg en het navenante slaaptekort even met een hamer in mijn gezicht slaan
tijd om te douchen en lekker te eten dus! de rest komt de volgende keer wel weer
Mijn pa was er gelukkig de hele dag bij om te helpen, hij heeft de speciale paspennen gemaakt van omgebogen afgedraaide boren en daarmee de nokkenassen op tijd gezet dus die pennetjes konden meteen in de doos met eigengemaakt citroën gereedschap (ook echt conform de maten van citroën) waar zich allerlei kunstzinnige contrapties bevinden die ook maar voor één enkel dingetje geschikt zijn, van die dingen die je 2x per 5 jaar nodig hebt voor 10 secondes en zooo verdomde heilig zijn op die momenten
ook het aanbrengen van de riem deed mijn vader terwijl ik stond te worstelen met de spanrollen
in mijn eentje was ik er waarschijnlijk stukken langer mee bezig geweest!
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
mooi dat het goed gelukt is
leuke fotos er bij ook!
Mooi werk!! Goed geklust. Zo gaat het nou altijd met sleutelen je haalt maar de helft van wat je wil doen. En er zit altijd wat tegen of iets gaat zoals jij dat niet wilt. Breek me de bek er niet over open
Die ene handige Harry ben ik geweest… Het was destijds een nood-oplossing nadat de krukaspoelie stukliep waardoor de waterslang werd doorgesneden door de kapotte poelie en dat met Kerstmis, ergens langs de A2. De tijdelijke oplossing werkte zo goed, en de slang vervangen was zo duur, dat het is blijven zitten.
Wat namelijk bleek toen in de distributiekap van de motor afhaalde, en de nokkenastandwielen wilde blokkeren, dat de uitlaatkleppen-bedienende nokkenas niet op tijd stond. ik kon de krukas blokkeren, en de andere nokkenas, maar die dus niet![]()
Hmm, vreemd. Ik heb destijds de distributieriem verwisseld, maar ik weet zeker dat beide nokkenassen op tijd stonden. Daar ben ik destijds nog even mee bezig geweest.
De motor startte ook meteen na het wisselen.
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Jah, die oplossing is prima van die slang, dat blijft er lekker op zitten zo
Maar toen we enkel de kap eraf hadden bleek al dat ie verkeerd stond, hij wordt door de uitlaatkleppen gewoon vooruitgeduwd waardoor hij 2 tanden te vroeg gaat staan, dit is net zo op het punt waar e hem blokkeerd. Maar lopen als een tiet ermee…... mar ik heb het gevoel (ik test het dus ng niet) dat ie sneller reageert op het gas, eeerst was het ff hik.. nadenken…... en boem weg ik ben benieuwd of ik er iets van ga merken
@catsit
Hij is dus niet in de soep gelopen mijn ouders gaan nu 2 weken op vakantie, maar daarna kom ik wel even met mijn pa koekeloeren bij je :d kun jij meteen ff een rondje gassen in de 16V
het is overigens gewoon de normale LPG installatie. ik verlies wel wat vermogen ermee, en net boven de 5000 tpm is de lol op, maar goed, ik doe maar net alsof ik een sportknopje heb
eenmaal op benzine is ie stukken sneller en jankt ie vrolijk door naar 7200 toeren, 200 in de 4 is geen probleem
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
catscit schreef:mooi dat het gelukt is allemaal, had eerlijk gezegd niet anders van je verwacht na wat ik hier zo links en rechts lees.
Als je even wacht met langskomen heb ik ook weer wat leuks om tegenover de 16V te zetten.
Ik ben heel benieuwd maar volgens mij had je al een schuur vol om ertegenover te zetten
Het zal in ieder geval nog wel 2 weken duren, want mijn vader wilt absoluut mee we houden contact!
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Zo, de eerste 1000 kilometers met de nieuwe riem zitten er op.
Ik ga hem dit weekend even bekijken, en wellicht nog even met de spanning van de spanrollen spelen, maar vooralsnog kan ik alleen maar concluderen dat ik DIK tevreden ben!
Op gas is de auto een STUK sneller geworden, en ik kan hem zomaar dik 1000 toeren verder doorjagen op gas, het hield normaal zo rond de 5000~5500 toeren op, nu loopt dat dik door in de 6000 verder merk ik dat het stuk tot 4000 toeren een stuk vlotter doortrekt. Op benzine is natuurlijk helemaal een beest
nog steeds een lading sneller dan op gas. Ik moet wel zeggen dat het merkbaar is dat de uitlaatkleppen nu niet meer te vroeg openen
Het enige dat me nog niet helemaal aanstaat is de stationaire loop. Hij stottert een beetje op benzine en LPG, maar vanaf een 1100 toeren loopt ie prachtig rond. Wat ie wel minder is gaan doen is te hoog stationair lopen, hij draaide vaker rond de 2000 toeren. Dat ie dat nu niet meer zo heel vaak doet kan toeval zijn zowieso heb ik nog een stappenmotor liggen, uns kijken of ik die open kan maken en ff goed kan schoonmaken.
Dat is nog eens positief nieuws
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
sneller is nooit fout, maar als die langzamer zou zijn dan keek je nog wel even hoe dat kwam
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Jup ben er zeer blij mee
andersom was inderdaad een ander verhaal geweest
bartus schreef:Is die bx erg afgetrapt dan?
in het geheel niet! sterker nog, dat kon niet eens, de auto liep niet op benzine, en op lpg niet meer dan 5000 toeren ergo altijd rustig behandeld!
