Mijn waterpomp lekt niet, maar met heet weer heb ik koelproblemen op de snelweg.
Ik heb een nieuwe 3 rijen radiator, slangen zijn goed, de kanaaltjes van de kop naar het blok zijn schoongemaakt, kleppen gesteld, op tijd gezet etc
Ik gebruik koelvloeistof.
DX2 blok.
Dus ik zit nu aan mijn waterpomp te denken.
Vraag: hoe kan je zien dat een waterpomp versleten is?
Totaal aantal Berichten: 43368
Re: Waterpomp vervangen?
Marten schreef:Mijn waterpomp lekt niet, maar met heet weer heb ik koelproblemen op de snelweg.
DX2 blok.Dus ik zit nu aan mijn waterpomp te denken.
Als je de boel hebt gedemonteerd kun je kijken of het schoepenwiel van de waterpomp is versleten. De capaciteit neemt dan aanzienlijk af. De klachten kunnen ook worden veroorzaakt door een inwendig vervuild motorblok. Dit heb ik zelf enige malen meegemaakt, vaak omdat er in het verleden niet met koelvloeistof werd gereden.
Hoe manifesteert zich dat?
Met je vsnaren eraf mag de pomp niet zwaar lopen, geen axiale speling hebben.
Als je met de radiator dop open, (geen extern vat) gas geeft moet je enige stroming waarnemen in de radiator.
@ Waterman: hoe zie je slijtage aan de schoepen?
@ Boogaard: Dat manifesteert zich door oplopende temperatuur en rode lamp aan /meter in het rode gebied bij langzamer rijden.
Marten schreef:@ Waterman: hoe zie je slijtage aan de schoepen?
de schoepen/ lamellen dienen mooi recht en scherp te zijn. Zijn ze gaar dan zijn ze rafelig en zie je duidelijk dat ze afgesleten zijn. Zie het maar als een lekke hartklep, het water stroomt er langs en word onvoldoende rond gepompt.
Geen bladeren in de tunnel? rits dicht? daalt de temp als je de kachel aanzet? genog KVS erin?
Wordt de radiator helemaal warm? Ook rechts onder ( voor de kijkers links onder)?
@ Waterman: duidelijk!
@ Boogaard:
Geen bladeren in de tunnel? Nee
rits dicht? yep
daalt de temp als je de kachel aanzet? beetje, kachel wordt goed warm
genoeg KVS erin? uiteraard
Wordt de radiator helemaal warm? Ook rechts onder: ja
extra 23 inj-ventilator gemonteerd, die moet de problemen oplossen
Hoe zitten de LPG verwarming slangen aangesloten?
Wel eens zonder thermostaat gereden?
bogaard77 schreef:Hoe zitten de LPG verwarming slangen aangesloten?
één bij de kachel;
één bij het schutboard, naar de slang die op het ijzeren pijpje zit langs het kleppendeksel (rechterzijde)
Ja ik heb met en zonder thermostaat gereden en ook de thermostaat getest.
(Je kan op de watertemp meter ook mooi zien wanneer hij open gaat)
Ik rijd met de zelfde setting en ook hard in de hitte maar mijn 23 oververhit nooit. Wat is er bij jou anders?
Ik ga die waterpomp maar eens opentrekken.
