kachel cx doet niks :-(
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 13 januari 2007 07:26 PM
wou vandaag es even lekker een stukje zweven in de pallas doet mijn kachel helemaal niks meer Crying or Very sad  wie kan mij vertellen waar ik moet beginnen met speuren voordat ik de hele bende lostrek?
alle zekeringen zijn heel..
toch vreemd zo op de een op andere dag Confused
Groet Roy
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 13 januari 2007 07:38 PM
Heb je nog wel genoeg koelwater in het systeem ?
Of is het probleem dat je ventilator niet blaast ?
xm'metje
Gepost: 13 januari 2007 07:41 PM
sorry voor de duidelijkheid Laughing  idd de ventilator blaast niet
Groet Roy
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 13 januari 2007 08:05 PM
Duideluikheid of ONduideluik Wink
Ik zal eens gaan zoeken in de zekeringskast , anders weet ik het niet zo bij een CX.
Het is geen GS he Wink
trxke
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 13 januari 2007 08:14 PM
Re: kachel cx doet niks Sad
9 kansen op 10 komt dit door een defekt relais of een vuile stekker.
Het relais van de aanjager vind je in de buurt van de accu ik dacht op de wielkast (onder de koplamp zitten er ook nog),er zitten er daar verschillende bij elkaar Wink
Succes.
Citroën geeft je vleugels.
xm'metje
Gepost: 13 januari 2007 08:33 PM
okidoki !! dus niet direct de kachel uit elkaar rossen Wink
Groet Roy
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 14 januari 2007 05:14 AM
hey Roy,
moet je even het dashbord kastje er uit schroeven, daarachter zit een dikke weerstand/condensator/doide ding, hieraan zitten twee kabels, de verbinding vanaf die kabels naar naar het weerstand ding, is voor 90% zeker doorgebrand, gebeurt geregeld bij dat ding, als je die met een draadje weer aan elkaar soldeert, doet je kachel het weer.
kreazyv8wuppo
Gepost: 14 januari 2007 05:16 AM
het gaat hier toch om je kachel radiator? en niet om je koelradiator?
want dat relais zit inderdaad voor bij de koplamp, (van je koeling dus he)
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 14 januari 2007 11:40 AM
Het relais zit van de aanjager (van de verwarming)zit boven de accu, kontroleer die maar eens.
De weerstand condensator (ding op die alu koelplaat)die achter het dashboard kastje zit heeft enkel de serie 2 en die branden inderdaad wel eens door.
xm'metje
Gepost: 14 januari 2007 02:07 PM
jongens bedankt ik zal volgend weekend eens kijken Wink
en sorry voor de onduidelijkheid ,dus nog een keer; het gaat om een serie 1 van ‘78 en daar doet de kachelaanjager het niet meer van , de koeling is verder goed, maar toch bedankt voor het meedenken Wink  Very Happy
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 16 januari 2007 10:58 PM
ik neem aan dat het de alleenstande relais boven de accu is?? deze heb ik vervangen en de kachel geeft nog steeds geen kick Crying or Very sad  ook heb ik die drie relais die naast elkaar zitten schoongemaakt boven de accu maar dit mocht ook niet baten..
zou er geen los contactje bij de bediening zitten of zo? Rolling Eyes
ik moet haar eigenlijk even klaar hebben.. heb nl net v/d week de prestige geschorst en de xm heeft een kachelradiateur die zo lek is als een mandje zodat ik binnen notime besla en al mijn koelwater weg is Crying or Very sad
leuk citroens Very Happy heb er drie maar…er deugt er maar een op moment…
Groet Roy
kreazyv8wuppo
Gepost: 18 januari 2007 06:29 PM
kom dit weekend maar even lang’s ik heb het grote boek hier wel liggen met de schema’s en kan het een en ander wel voor je doormeten.
xm'metje
Gepost: 18 januari 2007 07:43 PM
top maar ik weet nog niet waneer ik kan dit weekend ,ik ben namelijk jarig zaterdag en krijg op beide dagen vistite en overdag gaan we op tentenjacht voor de vakantie..
ik bel je zodra ik een gaatje vind en dan verneem ik wel of jij dan ook een gaatje hebt Very Happy
bedankt voor het aanbod he Wink
Groet Roy
